DS15BA101 具有可调节输出电压的 1.5 Gbps 差动缓冲器
数据:
DS15BA101是一款高速差分缓冲器,用于电缆驱动,电平转换,信号缓冲和信号重复应用。其全差分信号路径可确保出色的信号完整性和抗噪性,并以超过1.5 Gbps的数据速率驱动差分和单端传输线。
输出电压幅度可通过单个外部电阻调节电平转换和电缆驱动应用为50欧姆单端和100欧姆差模阻抗。
DS15BA101采用3.3V单电源供电,功耗为150 mW(典型值),速率为1.5 Gbps。它的工作温度范围为-40°C至+ 85°C工业温度范围,采用节省空间的3x3 mm WSON-8封装。
特性
  • 从DC到1.5 + Gbps的数据速率
  • 差分或单端输入
  • 可调节输出幅度
  • 单3.3V电源
  • 工业-40°C至+ 85°C温度
  • 低功耗:150 mW(典型值),1.5 Gbps < /li>
  • 节省空间的3 x 3 mm WSON-8包装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS15BA101 DS15EA101
Buffer
  General Purpose
5     8
Buffer     Equalizer
-40 to 85     -40 to 85
WSON     WQFN
See datasheet (WSON)     16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
8WSON     16WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS15BA101 相关库存
