DS15BR400 具有预强制功能的 4 通道 LVDS 缓冲器/中继器
数据:
DS15BR400 /DS15BR401是四通道LVDS缓冲器/中继器,数据速率最高可达2 Gbps。高速数据路径和流通引脚排列可最大限度地减少内部器件抖动并简化电路板布局,同时预加重可克服有损背板和电缆的ISI抖动影响。差分输入接口连接到LVDS,以及总线LVDS信号,例如TI的10,16和18位总线LVDS SerDes上的信号,以及CML和LVPECL。 DS15BR400的差分输入和输出采用100Ω电阻内部端接,以提高性能并最大限度地缩小电路板空间。 DS15BR401没有输入端接电阻。中继器功能对于增强有损电缆和背板上的长距离传输信号特别有用。
DS15BR400 /DS15BR401采用3.3V单电源供电,功耗为578 mW(典型值)。它们的工作温度范围为-40°C至+ 85°C工业温度范围,采用节省空间的WQFN-32和TQFP-48封装。
特性
  • DC至2 Gbps低抖动,高抗噪性,低功耗操作
  • 6 dB预加重驱动器有损耗背板和电缆
  • LVDS /CML /LVPECL兼容输入,LVDS输出
  • 片上100Ω输出端接,可选100Ω输入端接
  • 15 kV ESD LVDS输入和输出的保护
  • 单3.3V电源
  • 工业-40至+ 85°C温度范围
  • 节省空间WQFN-32或TQFP-48包裹
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS15BR400 DS15BR401
Buffer     Buffer
LVDS     LVDS
4     4
4     4
LVDS
CML
LVPECL
LVDS
CML
LVPECL
LVDS     LVDS
2000     2000
15     15
Buffer     Buffer
-40 to 85     -40 to 85
TQFP
WQFN
TQFP
WQFN
48TQFP: 81 mm2: 9 x 9(TQFP)
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
32WQFN
48TQFP
32WQFN
48TQFP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS15BR400 相关库存
