SN65LVCP40 DC 至 4GBPS 二路 1:2 MUX / 中继器/均衡器
数据:
SN65LVCP40是针对背板优化的信号调理器和数据多路复用器。输入均衡和可编程输出预加重支持高达4 Gbps的数据速率。常见应用包括冗余切换,信号缓冲或传统背板硬件的性能改进。
SN65LVCP40将一对1:2缓冲器与一对2:1多路复用器(mux)组合在一起。可选择的交换机侧环回支持系统测试。支持高达4 Gbps的系统互连和串行背板应用。两个独立通道中的每一个都包含一个扇出2的发射器和一个带2:1输入多路复用器的接收器。
驱动器提供四个可选择的预加重电平,以补偿传输线损耗。接收器包含接收均衡并补偿输入传输线路损耗。这最小化了链路中的确定性抖动。均衡器经过优化,可以补偿FR-4背板走线,在375 MHz和1.875 GHz之间具有5 dB的高频损耗。这相当于一条24英寸长的FR-4走线,走线宽度为6密耳。
该器件采用3.3 V单电源供电。该设备集成了100- 线路阻抗。输入和输出可以交流耦合,以便与其他设备(如SERDES I /O或其他XAUI多路复用器缓冲器)实现最佳互连。使用交流耦合时,抖动最低。
SN65LVCP40采用7 mm×7 mm×1 mm QFN(四方扁平无引脚)无铅封装,具有以下特性: - 40°C至85°C。
特性
  • 接收器均衡和可选择的驱动器预加重抵消高频传输线路损耗
  • 双串口集成
  • li>
  • 可选环回
  • 典型功耗650 mW
  • 30-ps确定性抖动
  • 片上100- 接收器和驱动器差分端接电阻消除外部元件和存根反射
  • 3.3V标称电源
  • 48端子QFN(四方扁平封装)7mm×7 mm×1 mm,0.5 mm端子间距
  • 温度范围:-40°C至85°C
  • 应用程序
    • 双向链路复制器
    • 信号调节器
    • XAUI 802.3ae协议背板冗余
    • 主机适配器(内部和外部连接到SERDES的应用程序) )
    • DC至4 Gbps的信令速率,包括XAUI,GbE,FC,HDTV
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVCP40
Cross-point
6
4
CML
LVDS
LVPECL
VML
4000
2
Crosspoint
Equalizer
Redriver
-40 to 85
VQFN
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
48VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVCP40 相关库存
