这些四通道差分驱动器是用于通过平衡传输线进行数字数据传输的伪ECL差分输出的TTL输入。
TB5D1M器件是Agere系统BDG1A和BPNGA四路差分驱动器的引脚和功能替代品。 TB5D1M具有内置防雷电路,可吸收传输线上的大转换而不会破坏设备。当电路断电时,由于保护电路,它会加载传输线。
TB5D2H器件是Agere系统BDG1A和BDGLA四路差分驱动器的引脚和功能替代品。断电时,TB5D2H输出电路显示为开路,不会加载传输线。
两个驱动器均具有3态输出,第三态电平低于0.1 V.
这些四路差动线路驱动器的封装选项包括16引脚SOIC鸥翼(DW)和16引脚SOIC(D)封装。
两种驱动器均具有运行特性从-40°C到85°C
该器件的逻辑输入包括大约40 k的内部上拉电阻连接到V CC ,以确保输入开路时的逻辑高电平输入。
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
TB5D2H | TB5D1M |
Driver | Driver |
PECL | PECL |
4 | 4 |
0 | 0 |
TTL | TTL |
PECL | PECL |
150 | 150 |
3 | 3 |
Driver | Driver |
-40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC SOIC | SOIC SOIC |
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
16SOIC 16SOIC | 16SOIC 16SOIC |
