TLK6201EA 1Gbps 至 6.25Gbps 电缆和 PC 主板均衡器
数据:
TLK6201EA是一款多功能,高速,限幅均衡器,适用于数据速率高达6.25 Gbps的数字高速链路应用。
该器件在3.125 GHz的接收数据上提供13 dB的高频增强,以及足够的增益,以确保输入信号的全差分输出摆幅低至100 mVp-p(在输入端有损互连线)。
可以在发送端选择四个去加重电平,以提供高达12 dB的额外高频损耗补偿。
高输入信号动态范围确保低抖动输出信号,即使在输入信号摆幅高达2000 mVp-p时过驱动。
TLK6201EA实现固定信号丢失检测,可用于实现静噪功能通过将LOS输出连接到相邻的DIS输入端。
TLK6201EA采用小尺寸,3 mm×3 mm,16引脚QFN封装。它需要一个3.3V的电源。
这款高功效均衡器的特点是工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 高达6.25 Gbps的多速率操作
  • 补偿接收端高达13 dB的损耗和
    3.125 GHz发送侧高达12 dB的损耗
  • 适用于接收和发送6.25-Gbps数据 - 最多60英寸(1.5米)的FR4 PC板
  • < li>适用于接收和发送6.25-Gbps数据
    最多63英尺(19.2米)的24-AWG电缆
  • 超低功耗
  • 输入偏移取消
  • 高输入动态范围
  • 输出禁用/静噪功能
  • 信号丢失检测
  • 输出摆动选择
  • 输出去加重选择
  • 输出极性选择
  • CML数据输出
  • 单3.3 V电源
  • 表面贴装,小尺寸,3 mm×3 mm,16引脚QFN封装
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
ESD HBM (kV)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TLK6201EA
3
-40 to 85
VQFN
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
16VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TLK6201EA 相关库存
