SN75DP149 6Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器
数据:
SNx5DP149器件是一款双模[1] DisplayPort转最小化传输差分信号(TMDS)重定时器,支持数字视频接口(DVI)1.0以及高清多媒体接口(HDMI)1.4b输出信号.SNx5DP149器件通过DDC链路支持双模标准版本1.1的1类和2类应用.SNx5DP149器件的每条数据信道支持的数据速率高达3.4Gbps,可支持超高清(4K×2K /30Hz)8位彩色高分辨率视频和1080p 16位色深的彩色HDTV(1920×1080 /60Hz).SNx5DP149器件在数据速率低于1Gbps时可自动配置为转接驱动器,在此特性可以通过I 2 C [4]编程来关闭。
为确保信号完整性,SNx5DP149器件实现了多种功能.SNx5DP149接收器支持自适应和固定均衡,以便消除电路板走线或电缆因带宽受限而引起的码间串扰(ISI)抖动或损耗。用作重定时器时,内置的时钟和数据恢复(CDR)功能可清输入端高频和视频源的随机抖动。发送器提供多种功能不仅有利于达到合规要求,还能够减少系统设计问题,例如去加重功能可补偿驱动长电缆或高损耗电路板走线时的衰减.SNx5DP149器件还包含使用Vsadj引脚外部电阻实现的TMDS输出幅值调节功能,源端选择功能和输出转换率控制功能。器件的运行和配置可通过引脚设置或I 2 C [4]编程。
SNx5DP149器件实现了多种方法来进行电源管理和有功功率降低。
SNx5DP149接收器采用40引脚RSB封装,支持空间受限的应用;。
SN65DP149器件的特性适用于-40°C至85°C的工业运行温度范围。
SN75DP149器件的特性适用于0°C至85°C的扩展商业运行温度范围。
特性
  • DisplayPort™支持高达3.4Gbps数据速率的物理层输入端口到TMDS物理层输出端口
  • 支持DisplayPort双模标准版本1.1
  • 支持HDMI1.4b变送器电气参数
  • 集成了TMDS电平转换器和时钟和数据恢复(CDR)功能
  • 自适应接收器均衡器和可编程固定均衡器
  • 可选去加重功能
  • 低功耗典型值
    • 390mW(3.4Gbps重定时器)
    • 10mW(关断状态)
  • 集成了DVI和HDMI标识识别双模DP 2类功能
  • 有源I 2 C [4]缓冲器
  • 主信道输入交换
  • I 2 C [4]和引脚设置可编程
  • 工业温度范围:
    -40°C至85°C(SN65DP149)
  • 扩展商业温度范围:
    0°C至85°C( SN75DP149)
  • 40引脚,0.4mm间距,5mm×5mm WQFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 重定时器、均衡器和多路复用器/开关
Device Type
Protocols
Speed (Max) (Gbps)
Supply Voltage (V)
Number of Channels (#)
ICC (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN75DP149 SN65DP149 SN65DP159 SN75DP129 SN75DP130 SN75DP139 SN75DP159 TDP142 TDP158
Retimer     Retimer     Retimer     Redriver     Redriver     Redriver     Retimer     Redriver     Redriver
HDMI     HDMI     HDMI     HDMI     DisplayPort     HDMI     HDMI     DisplayPort
HDMI (AC-coupled)
HDMI
3.4     3.4     6     2.5     5.4     3.4     6     8.1     6
3.3
1.1
3.3
1.1
3.3
1.1
3.3     3.3     3.3     3.3
1.1
3.3     3.3
1.1
4     4     4     1     1     1     4     4     4
300     300     300     112     230     110     300     200     80
0 to 70     -40 to 85     -40 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85     -40 to 85
0 to 70
0 to 85
WQFN     WQFN     VQFN
WQFN
VQFN     VQFN     VQFN
WQFN
VQFN
WQFN
WQFN     WQFN
40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
40WQFN: 24 mm2: 4 x 6(WQFN)     40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
40WQFN     40WQFN     40WQFN
48VQFN
36VQFN     48VQFN     40WQFN
48VQFN
40WQFN
48VQFN
40WQFN     40WQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75DP149 相关库存
相关阅读
