SN65MLVD201B,SN65MLVD203B,SN65MLVD206B,SN65MLVD207B器件均为多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器,它们均经过优化,支持的信件传输速率可高达200Mbps。此器件系列将强大的3.3V驱动器和接收器整合在标准小外形尺寸集成电路(SOIC)封装中,适用于要求严格的工业应用。总线引脚可耐受ESD事件,具有针对人体模型和IEC接触放电规范的高级保护。
这些器件的每一个都组装有一个差分驱动器和一个差分接收器(收发器),这两个器件由一个3.3V单电源供电运行。收发器经过优化,支持的信号传输速率可高达
200Mbps。
SN65MLVD20xB较同类器件具有更多增强特性。这些增强特性包括驱动器输出端转换率可控,有助于尽量减少无端桩线的反射,从而提高信号完整性。保持了相同尺寸,可轻松替换,有助于提升系统性能。这器件的额定工作温度范围为-40°C至85℃。
SN65MLVD20xB M-LVDS收发器属于TI广泛的M-LVDS产品组合。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65MLVD206B | SN65MLVD200A | SN65MLVD201 | SN65MLVD202A | SN65MLVD203 | SN65MLVD204B | SN65MLVD205A | SN65MLVD207 |
Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver |
M-LVDS | M-LVDS | M-LVDS | M-LVDS | M-LVDS | M-LVDS | M-LVDS | M-LVDS |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LVTTL M-LVDS | LVTTL M-LVDS | LVTTL M-LVDS | LVTTL M-LVDS | LVTTL M-LVDS | LVTTL M-LVDS | LVTTL M-LVDS | LVTTL M-LVDS |
200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 100 | 200 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) |
8SOIC | 8SOIC | 8SOIC | 14SOIC | 14SOIC | 8SOIC | 14SOIC | 14SOIC |
