SN65LVCP202 2.5Gbps 2x2 交叉点交换器
数据:
SN65LVCP202是流通引脚排列中的2×2无阻塞交叉点开关,可轻松实现PCB布局。 VML信令用于在使用低功率的同时实现高速数据吞吐量。每个输出驱动器都包含一个2:1多路复用器,允许任何输入路由到任何输出。内部信号路径是完全差分的,以实现高信号传输速度,同时保持低信号偏斜。 SN65LVCP202采用100- 端接电阻,适用于电路板空间非常宝贵的应用。内置发送预加重和接收均衡功能,可实现出色的信号完整性能。
SN65LVCP202的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 高达2.5-Gbps的操作
  • 非阻塞架构允许每个输出连接到任何输入
  • 30 ps的确定性抖动
  • 每通道可选的发送预加重
  • 接收均衡
  • 可用封装:24引脚QFN
  • < li>传播延迟时间:500 ps典型
  • 输入电气兼容
    CML信号电平
  • 采用3.3 V单电源供电
  • 输出可以被驱动至Hi-Z状态
  • 低功率:290 mW(典型值)
  • 集成终端电阻器
  • 应用
    • 时钟缓冲/时钟MUXing
    • 无线基站
    • 高速网络路由
    • 电信/数据通信
< p>
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVCP202 SN65LVCP204 SN65LVCP22 SN65LVCP23 SN65LVCP402 SN65LVCP404 SN65LVDS122 SN65LVDS250
Cross-point     Cross-point     Cross-point     Cross-point     Cross-point     Cross-point     Cross-point     Cross-point
            LVDS
2     4     2     2     2     4     2     4
2     4     2     2     2     4     2     4
CML
VML
CML
VML
CML
LVDS
LVPECL
CML
LVDS
LVPECL
CML
VML
CML
VML
CML
LVDS
LVPECL
CML
LVDS
LVPECL
VML     VML     LVDS     LVPECL     VML     VML     LVDS     LVDS
2500     2500     1000     1300     4250     4250     1500     2000
4     3     5     5     3     3     4     3
Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint     Crosspoint
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
VQFN     VQFN     SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
VQFN     VQFN     SOIC
TSSOP
TSSOP
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
38TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TSSOP)
24VQFN     48VQFN     16SOIC
16TSSOP
16SOIC
16TSSOP
16TSSOP
38TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVCP202 相关库存
