SN65DPHY440SS SN65DPHY440SS CSI-2/DSI DPHY 重定时器
数据:
DPHY440是一款1至4通道时钟MIPI DPHY重定时器,用于重新生成DPHY信令。该器件符合MIPI DPHY 1.1标准,可用于MIPI CSI-2或MIPI DSI应用。
该器件会补偿PCB,连接器和电缆设备和接收设备之间提供最佳DP电气性能.DPHY440的DPHY输入端具有可配置的均衡器。
输出引脚会自动补偿在器件输入端口上接收的时钟和数据间的不一致偏移.DPHY440输出电压摆幅和边沿速率可分别通过更改VSADJ_CFG0引脚和ERC引脚的状态进行调节。
DPHY440针对移动应用进行了优化,并且在DPHY链路接口上装有活动检测电路,以便在检测到ULPS和LP状态时切换到低功耗模式。
SN65DPHY440SS在-40ºC至85ºC的工业级温度范围内额定运行,而SN75DPHY440SS在0ºC至70ºC的业级温度范围内额定运行。
特性
  • 符合MIPI DPHY 1.1规范
  • 实现低成本电缆解决方案
  • 在1.5Gbps速率时最多支持4条通道
    • CSI-2 /DSI时钟频率
      从100MHz至750MHz
  • 关断状态下的功耗低于1mW
  • 支持MIPI DSI双向LP模式
  • 支持ULPS和LP功耗状态
  • 可调输出电压摆幅
  • 可选的TX预加强级别
  • 可调节Rx EQ以补偿ISI损耗
  • 可配置的边沿速率控制
  • 动态数据和时钟偏移补偿
  • 3kV ESD HBM保护
  • 工业级温度范围:-40°C至85°C(SN65DPHY440SS)
  • 商业级温度范围:0°C至70°C (SN75DPHY440SS)
  • 采用1.8V单电源
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 重定时器、均衡器和多路复用器/开关
Device Type
Protocols
Speed (Max) (Gbps)
Number of Channels (#)
ICC (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65DPHY440SS SN75DPHY440SS
Retimer     Retimer
MIPI CSI/DSI     MIPI CSI/DSI
1     1
4     4
83     83
-40 to 85     0 to 70
WQFN     WQFN
28WQFN: 19 mm2: 3.5 x 5.5(WQFN)     28WQFN: 19 mm2: 3.5 x 5.5(WQFN)
28WQFN     28WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65DPHY440SS 相关库存
相关阅读
