SNx5DP149器件是一款双模[1] DisplayPort转最小化传输差分信号(TMDS)重定时器,支持数字视频接口(DVI)1.0以及高清多媒体接口(HDMI)1.4b输出信号.SNx5DP149器件通过DDC链路支持双模标准版本1.1的1类和2类应用.SNx5DP149器件的每条数据信道支持的数据速率高达3.4Gbps,可支持超高清(4K×2K /30Hz)8位彩色高分辨率视频和1080p 16位色深的彩色HDTV(1920×1080 /60Hz).SNx5DP149器件在数据速率低于1Gbps时可自动配置为转接驱动器,在此特性可以通过I 2 C [4]编程来关闭。
为确保信号完整性,SNx5DP149器件实现了多种功能.SNx5DP149接收器支持自适应和固定均衡,以便消除电路板走线或电缆因带宽受限而引起的码间串扰(ISI)抖动或损耗。用作重定时器时,内置的时钟和数据恢复(CDR)功能可清输入端高频和视频源的随机抖动。发送器提供多种功能不仅有利于达到合规要求,还能够减少系统设计问题,例如去加重功能可补偿驱动长电缆或高损耗电路板走线时的衰减.SNx5DP149器件还包含使用Vsadj引脚外部电阻实现的TMDS输出幅值调节功能,源端选择功能和输出转换率控制功能。器件的运行和配置可通过引脚设置或I 2 C [4]编程。
SNx5DP149器件实现了多种方法来进行电源管理和有功功率降低。
SNx5DP149接收器采用40引脚RSB封装,支持空间受限的应用;。
SN65DP149器件的特性适用于-40°C至85°C的工业运行温度范围。
SN75DP149器件的特性适用于0°C至85°C的扩展商业运行温度范围。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Device Type |
Protocols |
Speed (Max) (Gbps) |
Supply Voltage (V) |
Number of Channels (#) |
ICC (Max) (mA) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN65DP149 | SN65DP159 | SN75DP129 | SN75DP130 | SN75DP139 | SN75DP149 | SN75DP159 | TDP142 | TDP158 |
Retimer | Retimer | Redriver | Redriver | Redriver | Retimer | Retimer | Redriver | Redriver |
HDMI | HDMI | HDMI | DisplayPort | HDMI | HDMI | HDMI | DisplayPort HDMI (AC-coupled) | HDMI |
3.4 | 6 | 2.5 | 5.4 | 3.4 | 3.4 | 6 | 8.1 | 6 |
3.3 1.1 | 3.3 1.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 1.1 | 3.3 1.1 | 3.3 | 3.3 1.1 |
4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
300 | 300 | 112 | 230 | 110 | 300 | 300 | 200 | 80 |
-40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 70 | 0 to 85 | -40 to 85 0 to 70 | 0 to 85 |
WQFN | VQFN WQFN | VQFN | VQFN | VQFN WQFN | WQFN | VQFN WQFN | WQFN | WQFN |
40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 40WQFN: 24 mm2: 4 x 6(WQFN) | 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) |
40WQFN | 40WQFN 48VQFN | 36VQFN | 48VQFN | 40WQFN 48VQFN | 40WQFN | 40WQFN 48VQFN | 40WQFN | 40WQFN |
