SN65LVDS349 四路高速差动接收器
数据:
SN65LVDS349是一款高速,四路差分接收器,具有较宽的共模输入电压范围。这允许接收具有高达3V接地噪声或各种差分和单端逻辑电平的TIA /EIA-644信号。 ?? 349采用16引脚封装,符合DS90LV048的行业标准尺寸。 ?? 349提供了一个流通式架构,一侧是所有输入,另一侧是输出,以简化电路板布局,减少接收器之间的串扰。
LVDS349提供3倍标准的最小通用 - 模式噪声电压容差。 ?? 4 V至5 V共模范围允许在恶劣的工作环境中使用,或接受LVPECL,PECL,LVECL,ECL,CMOS和LVCMOS电平,无需电平转换电路。有关ECL /PECL至LVDS接口的更多详细信息,请参见应用信息部分。
精确控制差分输入电压阈值允许包含50 mV的输入电压滞后,以改善噪声抑制。在整个输入共模电压范围内,差分输入阈值仍不超过±50 mV。
接收器输入可承受±15 kV人体模型(HBM),相对于地面,无损坏。这提供了有线和其他连接的可靠性,其中潜在的破坏性噪声始终是一种威​​胁。
这些设备和信令技术的预期应用是通过大约100的受控阻抗介质进行点对点基带数据传输。 。传输介质可以是印刷电路板迹线,背板或电缆。数据传输的最终速率和距离取决于介质的衰减特性和与环境耦合的噪声。
SN65LVDS349的工作温度范围为-40°C至85°C。 /p>
特性
  • 符合或超越ANSI要求?TIA /EIA-644A标准
  • 单通道信号速率提升至
    560 Mbps
  • ?? 4 V至5 V共模输入电压
    范围
  • 流通式架构
  • SN65LVDS349提供用于SN65LVDS048A或DS90LV048A的宽共模范围更换
  • 应用
    • 逻辑电平转换器
    • 点对点基带数据传输
      超过100- 媒体
    • ECL /PECL-to-LVTTL转换
    • 无线基站
    • 中心局或PABX交换机
< /DIV>
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS349 DS90LV012A DS90LV028A DS90LV028AQ-Q1 DS90LV032A DS90LV048A SN65LVDS2 SN65LVDS9637
Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Receiver     Receiver
LVDS     M-LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS
0     0     0     0     0     0     0     0
4     1     2     2     4     4     1     2
CMOS
ECL
LVCMOS
LVDS
LVECL
LVPECL
PECL
LVDS
BLVDS
LVPECL
LVTTL     CMOS     TTL
LVTTL
TTL
LVTTL
LVCMOS     TTL
LVTTL
LVTTL     LVTTL
560     400     400     400     400     400     400     150
15     2     7     8     4.5     10     9     8
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
TSSOP     SOT-23     SOIC
WSON
SOIC     SOIC
TSSOP
SOIC
TSSOP
SOIC
SOT-23
MSOP-PowerPAD
SOIC
VSSOP
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
See datasheet (WSON)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
16TSSOP     5SOT-23     8SOIC
8WSON
8SOIC     16SOIC
16TSSOP
16SOIC
16TSSOP
5SOT-23
8SOIC
8MSOP-PowerPAD
8SOIC
8VSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVDS349 相关库存
