TMDS251 2 选 1 HDMI 开关
数据:
TMDS251是一款2端口数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI)开关,最多可支持2个DVI或HDMI端口切换到单个显示终端。每个端口都支持四个TMDS通道,一个热插拔检测器和一个数字显示控制(DDC)接口。每个TMDS通道支持高达2.5 Gbps的信号速率,以允许12位色深的1080p分辨率。
通过配置源选择器S1和S2启用输入端口。选择输入端口时,TMDS输入通过2对1多路复用器连接到TMDS输出,输入DDC通道和输出DDC通道之间的MOSFET打开,HPD输出跟随状态HPD_SINK。另一个输入端口处于非活动状态,输入端断开,输出端断开TMDS输入,输出端断开DDC输入,HPD输出为低电平状态。检查源选择查找表以了解端口选择的详细信息。
当S1为高电平且S2为低电平时,所有输入终端都断开,TMDS输入为高阻抗,标准TMDS终端,所有内部MOSFET均为关闭以禁用DDC链接,并且所有HPD输出都连接到HPD_SINK。这允许启动HDMI物理地址发现过程。
终端电阻(50Ω),上拉至V CC ,集成在每个TMDS接收器输入端。不需要外部终端。从VSADJ引脚到地的外部连接一个精密电阻,用于设置差分输出电压,使其符合TMDS标准。
TMDS251为不同的电缆长度范围提供两级接收器输入均衡。每个TMDS接收器都拥有频率响应均衡电路。当EQ设置为低电平时,接收器支持短距离HDMI电缆的输入连接。当EQ设置为高电平时,接收器支持远程HDMI电缆的输入连接。 TMDS251支持省电操作。当系统处于待机模式且没有来自连接源的数字音频/视频内容时,3.3 V电源电压V CC 可以断电,以最大限度地降低TMDS输入的功耗,输出和内部开关电路。 HPD,DDC和源选择电路由5V电源电压V DD 供电,以维持系统热插拔检测响应,DDC链路从选定的源到接收器系统待机操作。该器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 与HDMI 1.3a兼容
  • 支持480i /p,720i /p和1080i /的2.5 Gbps信令速率p
    最高12位色深的分辨率
  • 集成可切换接收器端接
  • 可选接收器均衡以适应不同的输入电缆长度
  • 对内偏差< 40 ps
  • 对间偏斜< 65 ps
  • HBM ESD保护超过8 kV至TMDS输入
  • 3.3 V固定电源至TMDS I /O
  • 5 V固定电源至HPD, DDC和源选择电路
  • 64引脚TQFP封装
  • 足迹兼容3对1交换机TMDS351,端口3禁用
  • 兼容ROHS和260 °C回流额定值
  • TMDS250在端口1禁用且端口2和3启用时可用
  • 支持DDC链路上的5 V至3.3 V电平转换
  • 申请
    • 数字电视
    • 数字投影仪
< /DIV>
参数 与其它产品相比 重定时器、均衡器和多路复用器/开关
Device Type
Protocols
ICC (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TMDS251 TMDS141 TMDS351 TMDS442
Switch/MUX     Redriver     Switch/MUX     Switch/MUX
HDMI     HDMI     HDMI     HDMI
200     130     200     412
0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70
TQFP     VQFN     TQFP     HTQFP
64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)     40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)     64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)     128HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP)
64TQFP     40VQFN     64TQFP     128HTQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMDS251 相关库存
相关阅读
