HD3SS212 5.4Gbps DisplayPort 1.2 2 至 1 差动开关
数据:
HD3SS212是一款高速无源开关,能够在应用中将两个完全DisplayPort 4通道端口从两个源之一切换到一个目标位置。对于DisplayPort应用,HD3SS212还支持在辅助(AUX)和热插拔检测(HPD)信号间切换.HPD路径是一个缓冲器,此缓冲器在HPDC线路上要求一个125kΩ下拉电阻。
< p>一个典型应用将是包含2个图形处理单元(GPU)的主板,这些处理单元需要驱动一个DisplayPort负输出.GPU由Dx_SEL引脚选择.HD3SS212采用48焊球球状引脚栅格阵列(BGA)封装方式并在-40°C至105°C的完全工业温度范围内由3.3V单电源供电运行。
特性
  • 与Displayport 1.2的电气标准兼容
  • 2:1开关支持的最高数据速率为5.4Gbps
  • 支持热插拔检测(HPD)开关
  • 在5.4 GHz上宽-3dB差分带宽(BW)
  • 出色的动态特性(2.7GHz情况下)< ul>
  • 串扰= -50dB
  • 隔音= -22dB
  • 插入损耗= -1.4dB
  • 回波损耗= -11dB
  • 最大位到位失真= 4ps
  • 漏极电源电压电压(VDD)运行范围3.3V±10%
  • 小型5mm x 5mm x 1mm,48焊球u * BGA封装方式
  • 输出使能(OE)引脚禁用开关以省电
  • 功耗
    • HD3SS212&lt; 10mW(待机功耗&lt; 30μW,此时,OE = L)在整个文档内将
  • 应用
    • 需要DP和PCI Express的主板应用
    • 台式电脑
    • 笔记本电脑
    • 底座
    所有商标均为其各自的商标拥有者。
    参数 与其它产品相比 重定时器、均衡器和多路复用器/开关
    Device Type
    Protocols
    Speed (Max) (Gbps)
    Supply Voltage (V)
    ICC (Max) (mA)
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Pin/Package
    HD3SS212 HD3SS213
    Switch/MUX     Switch/MUX
    DisplayPort     DisplayPort
    5.4     5.4
    3.3     3.3
    3     3
    -40 to 85     -40 to 105
    BGA MICROSTAR JUNIOR     BGA MICROSTAR JUNIOR
    48BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)     50BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)
    48BGA MICROSTAR JUNIOR     50BGA MICROSTAR JUNIOR
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 HD3SS212 相关库存
    相关阅读
