SN65HVD101和'HVD102 IO-Link PHY可实现针对工业点到点通信的IO-LINK接口。当此器件通过一个3线制接口连接至少个IO-Link主控器件时,主控器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时SN65HVD10X则作为一个完整的通信物理层。
IO-Link驱动器输出(CQ )可用于使用EN和TX输入引脚的推挽式高侧或低侧配置.PHY接收器将CQ引脚上的24V IO-Link信号转换为RX引脚上的标准逻辑电平。使用一个简单SN65HVD101和?? HVD102可实现针对过流,过压和过热条件的保护特性。可使用一个外部电阻器来设定IO-Link驱动器电流限值。如果出现一个短路电流故障,驱动器输出被内部限定,而PHY生成一个错误信号(SC)。这些驱动器还执行一个过热关断特性,此特性保护器件不高温故障的影响。
SN65HVD102由一个3.3V或者5V本地单电源供电运行.SN65HVD101集成了一个线性稳压器,此稳压器从IO-Link L +电压中生成3.3V或5V电压,为PHY以及一个本地控制器和附加电路供电。
针对空间受限类应用,SN65HVD101和?? HVD102采用20引脚RGB封装(4 mm×3.5 mm QFN)。
所有商标是他们各自所有者的财产。
Device Type |
Supply Voltage(s) (V) |
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
IEC 61000-4-4 EFT (+/- kV) |
IEC 61000-4-5 (Surge) (+/- kV) |
Current Limit (Max) (mA) |
LDO Output Range (V) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
SN65HVD102 | SN65HVD101 | TIOL111 | TIOS101 |
IO-Link | IO-Link | IO-Link | Digital Output Switch |
9 to 30 | 9 to 30 | 7 to 36 | 7 to 36 |
N/A | N/A | 16 | 16 |
N/A | N/A | 4 | 4 |
N/A | N/A | 1.2 | 1.2 |
N/A | N/A | 350 | 350 |
N/A | 3.3 | N/A | N/A |
Reverse polarity protection Configurable current limiter Remote wakeup Adjustable IO Thermal Warning | Reverse polarity protection Configurable current limiter Remote wakeup Integrated LDO (3.3V or 5V) Adjustable IO Thermal Warning | Reverse polarity protection Configurable current limiter Remote wakeup | Reverse polarity protection Configurable current limiter |
-40 to 105 | -40 to 105 | -40 to 125 | -40 to 125 |
VQFN | VQFN | VSON | VSON |
20VQFN | 20VQFN | 10VSON | 10VSON |
