SN75LVCP601 双通道 SATA 6Gbps 转接驱动器/均衡器
数据:
SN75LVCP601器件是一款双通道,单通道SATA转接驱动器和信号调理器,支持高达6 Gbps的数据速率。该设备符合SATA物理链路2m和3i规范。 SN75LVCP601采用3.3 V电源供电,具有100Ω线路终端,具有自偏置功能,使该器件适用于交流耦合。输入包含一个带外(OOB)检测器,可自动抑制输出,同时保持与SATA链路兼容的稳定共模电压。器件设计还根据SATA规范处理扩频时钟(SSC)传输。
SN75LVCP601器件处理输入和输出的互连损耗。每个通道的输入级提供可选的均衡设置,可对其进行编程以匹配通道中的损耗。差分输出提供可选择的去加重,以补偿SATA信号经历的预期失真。均衡和去加重设置的级别取决于互连的长度及其特性。信号控制引脚EQ1,EQ2,DE1和DE2的设置控制均衡和去加重电平。
该器件具有热插拔功能(需要在差分输入端使用交流耦合电容,输出),从而防止设备热插入下的设备损坏,在这种情况下:异步信号插头或移除,无动力插头或移除,电源插头或移除,意外插头或移除
特性
  • 1.5-,3-或6-Gbps双通道转接驱动程序
  • 集成输出静噪
  • < li>可编程RX和TX均衡以及
    去加重宽度控制
  • 省电功能在自动低功耗模式下降低功率> 80%
  • 低功率
    • <220 mW(典型值)
    • <50 mW(在自动低功耗模式下)
    • <5 mW(待机模式下)
  • 卓越的抖动和损耗补偿能力超过24英寸(61厘米)FR4跟踪
  • 20针4毫米× 4 mm QFN封装
  • 高抗ESD瞬态保护
    • HBM:10,000 V
    • CDM:1,500 V
    • MM:200 V < /li>
  • 引脚兼容LVCP412A和MAX4951
参数 与其它产品相比 重定时器、转接驱动器和多路复用器/开关
Device Type
Number of Channels (#)
Application
IN SigCon
OUT SigCon
Input Compatibility
Output Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75LVCP601 SN75LVCP600 SN75LVCP600S SN75LVPE801 SN75LVPE802
Redriver     Redriver     Redriver     Redriver     Redriver
2     1     1     1     2
SATA / SAS     SATA / SAS     SATA / SAS     SATA Express PCIe     SATA Express PCIe
      EQ
      DE
AC-Coupling     AC-Coupling     AC-Coupling     AC-Coupling     AC-Coupling
6     6     6     8     8
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
SAS/SATA     SAS/SATA     SAS/SATA     SAS/SATA
PCIe
PCIe2
PCIe3
SAS/SATA
PCIe
PCIe2
PCIe3
0 to 85     0 to 85     -40 to 85     0 to 85     0 to 85
QFN     WSON     SON     WSON     QFN
20QFN     8WSON     10SON     8WSON     20QFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75LVCP601 相关库存
相关阅读
