HD3SS214 5.4Gbps DisplayPort 1.2a 2:1/1:2 差动开关。
数据:
HD3SS214是一款高速无源开关,能够在应用中将两个完全DisplayPort 4通道端口从两个源之一切换到一个目标位置它还将一个源切换到两个接收设备中的一个。对于DisplayPort应用,采用ZQE封装的HD3SS214支持在辅助(AUX),显示数据通道(DDC)和热插拔检测(HPD)信号间切换。
一个典型应用就是包含2个图形处理单元(GPU)的母板,此处理单元需要驱动一个DisplayPort负输出.GPU由Dx_SEL引脚选择。另外的应用是一个源需要在两个负输出间切换,其中的一个例子就是一个侧面连接器和一个扩展坞连接器。此切换由Dx_SEL和AUX_SEL引脚控制.HD3SS214在-40°C至105°C的扩展工业温度范围内由3.3 V单电源供电运行。
特性
  • 符合Displayport 1.4电气标准
  • 2:1和1:2开关最高支持8.1Gbps的数据速率
  • 支持热插拔检测(HPD),辅助(AUX)和显示数据通道(DDC)间的切换
  • 8GHz的宽差分带宽(BW)
  • 出色的动态电气特性
  • V DD 工作范围:3.3V±10%
  • 扩展的工业温度范围:
    -40°C至105°C
  • 5mm x 5mm,50焊球ųBGA封装
  • 输出使能(OE)引脚禁用开关以省电
  • 功耗
    • 工作模式:< 2mW(典型值)
    • 待机模式:< 10μW(典型值)(OE =低电平时)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 重定时器、均衡器和多路复用器/开关
Device Type
Protocols
Supply Voltage (V)
ICC (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
HD3SS214
Switch/MUX
DisplayPort
3.3
1
-40 to 105
0 to 70
BGA MICROSTAR JUNIOR
50BGA MICROSTAR JUNIOR: 25 mm2: 5 x 5(BGA MICROSTAR JUNIOR)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 HD3SS214 相关库存
相关阅读
