SN65DP159 6 Gbps DP++ 转 HDMI 重定时器
数据:
SNx5DP159器件是一款双模[1] DisplayPort转最小化传输差分信号(TMDS)重定时器,支持数字视频接口(DVI)1.0以及高清多媒体接口(HDMI)1.4b和2.0输出信号.SNx5DP159器件通过DDC链路或AUX通道支持双模标准版本1.1的1类和2类应用.SNx5DP159器件的每条数据信道支持的数据速率高达6Gbps ,可支持超高清(4K×2K /60Hz)8位彩色高分辨率视频和1080p 16位色深的高清电视(1920×1080 /60Hz).SNx5DP159器件在数据速率低于1Gbps时可自动配置为转接触动器,在超过该数据速率后可自动配置为重定时器。此特性可通过I 2 C [4]编程来关闭。
为确保信号完整性,SNx5DP159器件实现了多个功能.SNx5DP159接收器支持自适应和固定均衡,以便消除电路板走线或电缆因带宽受限而引起的码间串扰(ISI)抖动或损耗。用作重定时器时,内置的时钟数据复(CDR)功能可清除输入端高频和视频源的随机抖动。发送器提供多种功能不仅有利于达到合规要求,还能够减少系统设计问题,例如去加重功能可补偿驱动长电缆或高损耗电路板走线时的衰减.SNx5DP159器件还包含使用Vsadj引脚上的外部电阻器实现的TMDS输出幅值调节功能,以及源端选择功能和输出转换速率控制功能。器件的运行和配置可通过引脚设置或I 2 C [4]编程。
SNx5DP159器件采用多种方法来进行电源管理和降低有功功率。
SNx5DP159接收器使用多种方法来确定应用支持HDMI1.4b [2]还是HDMI2.0 [3]数据速率.SNx5DP159接收器采用两种封装:40引脚RSB封装(支持空间受限的应用)和48引脚RGZ封装(支持软件狗等应用中DisplayPort双模标准版本1.1的全部特性)。
SN75DP159器件可在-40°C至85°C的工业温度范围内运行。
SN 65DP159器件可在0°C至85°C的扩展商业温度范围内运行。
特性
  • 交流耦合TMDS或DisplayPort双模物理电平输入到HDMI2.0a TMDS物理电平输出支持高达6Gbps的数据速率且与HDMI2 .0a电气参数兼容
  • 支持DisplayPort双模标准版本1.1
  • 高达16.5dB的自适应接收器均衡器和可编程固定均衡器
  • 高速通道控制,预加重和发送摆幅以及转换率控制
  • I 2 C或引脚搭接可编程
  • 支持2类I2C-over -AUX转DDC电桥
  • 集成了TMDS电平转换器和时钟和数据恢复(CDR)功能
  • 有源I 2 C [4 ]缓冲器
  • 主信道输入交换
  • 低功耗
  • 低功耗
    • 6Gbps时的工作功耗为435mW,关断状态下的功耗为10mW
  • 面向商业和工业应用的扩展温度器件选项
  • 采用40引脚,0.4mm间距,5mm x 5mm WQFN封装,与TPD158转接驱动器引脚兼容
  • 40引脚,0.5mm间距,7mm x 7mm VQFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 重定时器、均衡器和多路复用器/开关
Device Type
Protocols
Speed (Max) (Gbps)
Supply Voltage (V)
Number of Channels (#)
ICC (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65DP159 SN65DP149 SN75DP129 SN75DP130 SN75DP139 SN75DP149 SN75DP159 TDP142 TDP158
Retimer     Retimer     Redriver     Redriver     Redriver     Retimer     Retimer     Redriver     Redriver
HDMI     HDMI     HDMI     DisplayPort     HDMI     HDMI     HDMI     DisplayPort
HDMI (AC-coupled)
HDMI
6     3.4     2.5     5.4     3.4     3.4     6     8.1     6
3.3
1.1
3.3
1.1
3.3     3.3     3.3     3.3
1.1
3.3
1.1
3.3     3.3
1.1
4     4     1     1     1     4     4     4     4
300     300     112     230     110     300     300     200     80
-40 to 85     -40 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 70     0 to 85     -40 to 85
0 to 70
0 to 85
VQFN
WQFN
WQFN     VQFN     VQFN     VQFN
WQFN
WQFN     VQFN
WQFN
WQFN     WQFN
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
40WQFN: 24 mm2: 4 x 6(WQFN)     40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
40WQFN
48VQFN
40WQFN     36VQFN     48VQFN     40WQFN
48VQFN
40WQFN     40WQFN
48VQFN
40WQFN     40WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65DP159 相关库存
相关阅读
