ONET1151P 11.3Gbps 限幅放大器
数据:
ONET1151P是一款高速,3.3V限幅放大器,此放大器用于数据速率高达11.3Gbps的多个光纤和铜质电缆应用。< /p>
此器件提供一个两线制接口来实现对输出振幅,输出去加重,输入阀值电压(限幅电平)以及信号丢失置位电平的数字控制。
< p> ONET1151P提供大约33dB的增益来确保针对低至20mV pp 的输入信号的完全差分输出摆幅。输出振幅可在350mV pp 和850mV pp 之间调节。为了根据被连接到器件输出上的微带线或带状线的损耗来补偿频率,在输出级中包括了可编程去加重。还提供了一个具有可编程输出屏蔽时间和输出禁用的可调信号丢失(LOS)检测。
此产品采用符合RoHS标准的小封装尺寸3mm x 3mm 16引脚QFN封装,在550mV pp 输出时的典型功率耗散为132mW,并且额定运行温度范围在-40°C和100°C间。
特性
  • 高达11.3Gbps运行
  • 两线制数字接口
  • 可调信号丢失(LOS )阀值
  • 数字可选输出电压
  • 数字可选输出去加重
  • 可调输入阀值电压
  • 输出极性选择
  • 可编程LOS屏蔽时间
  • 输入偏移消除
  • 具有到VCC的片载50Ω背面端接的电流模式逻辑(CML)数据输出
  • + 3.3V单电源
  • 低功耗
  • 输出禁用
  • 表面贴装小型封装3mm x 3mm 16引脚,与RoHS标准兼容的四方扁平无引线(QFN)封装
  • 与ONET8501PB引脚兼容
应用范围
  • 10G以太网光发射器
  • 2x /4x /8x和10x光纤通道光接收器
  • SONET OC-192 /SDH-64光接收器
  • SFP +和XFP收发器模块
  • 电缆驱动器和接收器
参数 与其它产品相比 互阻抗放大器和限幅放大器
Data Rate (Max) (Gbps)
DJ (Typ) (ps)
ICC (Nom) (mA)
ICC (Max) (mA)
VCC (V)
Vin Min (Nom) (mV p-p)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
ONET1151P ONET8501P ONET8501PB
11.3     11.3     11.3
3     4     3
42     48     50
52     61     63
3.3     3.3     3.3
6     5     5
Disable
LOS
OUTPOL
Output Voltage Select
Bandwidth Select     Bandwidth Select
-40 to 100     -40 to 100     -40 to 100
VQFN     VQFN     VQFN
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
16VQFN     16VQFN     16VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ONET1151P 相关库存
