SN65HVD101 用于器件节点的 IO-LINK PHY
数据:
SN65HVD101和'HVD102 IO-Link PHY可实现针对工业点到点通信的IO-LINK接口。当此器件通过一个3线制接口连接至少个IO-Link主控器件时,主控器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时SN65HVD10X则作为一个完整的通信物理层。
IO-Link驱动器输出(CQ )可用于使用EN和TX输入引脚的推挽式高侧或低侧配置.PHY接收器将CQ引脚上的24V IO-Link信号转换为RX引脚上的标准逻辑电平。使用一个简单SN65HVD101和?? HVD102可实现针对过流,过压和过热条件的保护特性。可使用一个外部电阻器来设定IO-Link驱动器电流限值。如果出现一个短路电流故障,驱动器输出被内部限定,而PHY生成一个错误信号(SC)。这些驱动器还执行一个过热关断特性,此特性保护器件不高温故障的影响。
SN65HVD102由一个3.3V或者5V本地单电源供电运行.SN65HVD101集成了一个线性稳压器,此稳压器从IO-Link L +电压中生成3.3V或5V电压,为PHY以及一个本地控制器和附加电路供电。
针对空间受限类应用,SN65HVD101和?? HVD102采用20引脚RGB封装(4 mm×3.5 mm QFN)。
特性
  • 可配置的CQ输出:用于SIO模式的推挽式高侧或低侧
  • 远程唤醒指示器
  • 电流限值指示器
  • 电源正常指示器
  • 过热保护
  • 反极性保护
  • 可配置电流限值
  • 9V至36V电源范围
  • 可耐受50V的峰值线路电压
  • 3.3V /5V可配置集成低压降稳压器(LDO)(只适用于SN65HVD101)
  • 20引脚四方扁平无引线(QFN)封装,4mm x 3.5mm
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 IO-Link/数字 IO
Device Type
Supply Voltage(s) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-4 EFT (+/- kV)
IEC 61000-4-5 (Surge) (+/- kV)
Current Limit (Max) (mA)
LDO Output Range (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN65HVD101 SN65HVD102 TIOL111 TIOS101
IO-Link     IO-Link     IO-Link     Digital Output Switch
9 to 30     9 to 30     7 to 36     7 to 36
N/A     N/A     16     16
N/A     N/A     4     4
N/A     N/A     1.2     1.2
N/A     N/A     350     350
3.3     N/A     N/A     N/A
Reverse polarity protection
Configurable current limiter
Remote wakeup
Integrated LDO (3.3V or 5V)
Adjustable IO
Thermal Warning
Remote wakeup
Adjustable IO
Thermal Warning
Remote wakeup
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 125     -40 to 125
VQFN     VQFN     VSON     VSON
20VQFN     20VQFN     10VSON     10VSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVD101 相关库存
