ONET4251PA 具有 LOS 和 RSSI 的 1Gbps 至 4.25Gbps 限幅放大器
数据:
ONET4251PA是一款多功能高速限幅放大器,适用于多种光纤应用,数据速率高达4.25 Gbps。
该器件提供约50 dB的增益,可确保在宽输入信号动态范围内实现完整的800 mV p-p 差分输出摆幅。
高输入信号动态范围确保低抖动输出信号,即使在输入信号波动高达1200 mV p-p 的情况下过驱动也是如此。
ONET4251PA包括信号丢失检测和接收信号强度指示器。
该器件采用小尺寸3 mm×3 mm 16引脚QFN封装包。它需要一个3.3V电源。
这款功率有效的限幅放大器典型功耗低于89 mW。它的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。
特性
  • 从1 Gbps到4.25 Gbps的多速率操作
  • 89 mW功耗
  • 输入偏移取消
  • 高输入动态范围
  • 输出禁用
  • CML数据输出
  • 接收信号强度指示器(RSSI)
  • 信号丢失检测
  • 极性选择
  • 单3.3 V电源
  • 表面贴装小尺寸3 mm×3 mm 16-引脚QFN封装
  • 应用程序
    • 电缆驱动器和接收器
    • 1.0625 Gbps,2.125 Gbps和4.25 Gbps光纤通道接收器
    • 千兆以太网接收器
参数 与其它产品相比 互阻抗放大器和限幅放大器
Data Rate (Max) (Gbps)
DJ (Typ) (ps)
ICC (Nom) (mA)
ICC (Max) (mA)
VCC (V)
Vin Min (Nom) (mV p-p)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
ONET4251PA
4.25
6
27
40
3.3
50
Disable
-40 to 85
VQFN
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
16VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ONET4251PA 相关库存
