SN75LVPE802 双通道 8.0Gbps SATA Express 转接驱动器
数据:
SN75LVPE802是一款通用型双通道SATA Express信号调节器,最高可支持8Gbps的数据速率。此器件支持SATA Gen 1,2和3规范以及PCIe 1,2和3.SN75LVPE802由3.3V单电源供电运行,并且配有带自偏置特性的100Ω线路端接电阻,适用于交流耦合。输入端包含一个带外(OOB)检测器,可在输入差分电压低于阈值时自动抑制输出端噪声,同时保持一个稳定的共模电压。此外,该器件还被设计成依据SATA标准处理扩频时钟(SSC)传输。
SN75LVPE802通过可选均衡设置来处理其输入端的互连损耗,能够通过编程来匹配通道中的损耗。对于3Gbps及以下的数据速率,SN75LVPE802可为最大规格达50英寸的FR4电路板材料提供信号均衡。对于8Gbps的数据速率,该器件可为最大规格达40英寸的FR4材料提供补偿。均衡级别通过设置信号控制引脚EQ来控制。
发送侧有两个去加重级别可供选择,用于为输出端提供0或1.2dB的附加高频损耗补偿。
该器件支持热插拔功能(要求在差分输入和输出使用交流耦合电容),能够防止器件在热插入(例如,异步信号插/拔,不带电插/拔,带电插/拔或意外插/拔)情况下遭到损坏。 /p>
特性
  • SATA Express支持
  • 可选均衡和去加重功能
  • 支持热插拔功能
  • 接收器检测与带外(OOB)支持
  • 集成输出静噪
  • 多速率运行
    • SATA:1.5Gbps,3Gbps ,6Gbps
    • PCIe:2.5Gbps,5Gbps,8Gbps
  • 出色的抖动和损耗补偿功能,支持长达24英寸(61cm)以上的FR4走线
  • 低功耗
    • < 220mW(典型值)
    • < 50mW的(在自动低功耗模式下)
    • < 5mW(在待机模式下)
  • 20引脚4mm x 4mm四方扁平无引线(QFN)封装
  • 较高水平的静电放电( ESD)瞬态保护
    • 人体模型(HBM):10,000V
    • 组件充电模式(CDM):1500V
    • 机器放电模式(MM):200V < /li>
  • 扩展商业级温度范围为0°C至85°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 重定时器、转接驱动器和多路复用器/开关
Device Type
Number of Channels (#)
Application
IN SigCon
OUT SigCon
Input Compatibility
Output Compatibility
Speed (Max) (Gbps)
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN75LVPE802 SN75LVCP600 SN75LVCP600S SN75LVCP601 SN75LVPE801
Redriver     Redriver     Redriver     Redriver     Redriver
2     1     1     2     1
SATA Express PCIe     SATA / SAS     SATA / SAS     SATA / SAS     SATA Express PCIe
        EQ
        DE
AC-Coupling     AC-Coupling     AC-Coupling     AC-Coupling     AC-Coupling
8     6     6     6     8
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
SAS/SATA
PCIe
PCIe2
PCIe3
SAS/SATA     SAS/SATA     SAS/SATA     SAS/SATA
PCIe
PCIe2
PCIe3
0 to 85     0 to 85     -40 to 85     0 to 85     0 to 85
QFN     WSON     SON     QFN     WSON
20QFN     8WSON     10SON     20QFN     8WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75LVPE802 相关库存
相关阅读
