数据: SNx5DP159 6Gbps 交流耦合 TMDS™ 转 HDMI™ 电平转换器重定时器 数据表 (Rev. E)
SNx5DP159器件是一款双模[1] DisplayPort转最小化传输差分信号(TMDS)重定时器,支持数字视频接口(DVI)1.0以及高清多媒体接口(HDMI)1.4b和2.0输出信号.SNx5DP159器件通过DDC链路或AUX通道支持双模标准版本1.1的1类和2类应用.SNx5DP159器件的每条数据信道支持的数据速率高达6Gbps ,可支持超高清(4K×2K /60Hz)8位彩色高分辨率视频和1080p 16位色深的高清电视(1920×1080 /60Hz).SNx5DP159器件在数据速率低于1Gbps时可自动配置为转接触动器,在超过该数据速率后可自动配置为重定时器。此特性可通过I 2 C [4]编程来关闭。
为确保信号完整性,SNx5DP159器件实现了多个功能.SNx5DP159接收器支持自适应和固定均衡,以便消除电路板走线或电缆因带宽受限而引起的码间串扰(ISI)抖动或损耗。用作重定时器时,内置的时钟数据复(CDR)功能可清除输入端高频和视频源的随机抖动。发送器提供多种功能不仅有利于达到合规要求,还能够减少系统设计问题,例如去加重功能可补偿驱动长电缆或高损耗电路板走线时的衰减.SNx5DP159器件还包含使用Vsadj引脚上的外部电阻器实现的TMDS输出幅值调节功能,以及源端选择功能和输出转换速率控制功能。器件的运行和配置可通过引脚设置或I 2 C [4]编程。
SNx5DP159器件采用多种方法来进行电源管理和降低有功功率。
SNx5DP159接收器使用多种方法来确定应用支持HDMI1.4b [2]还是HDMI2.0 [3]数据速率.SNx5DP159接收器采用两种封装:40引脚RSB封装(支持空间受限的应用)和48引脚RGZ封装(支持软件狗等应用中DisplayPort双模标准版本1.1的全部特性)。
SN75DP159器件可在-40°C至85°C的工业温度范围内运行。
SN 65DP159器件可在0°C至85°C的扩展商业温度范围内运行。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Device Type |
Protocols |
Speed (Max) (Gbps) |
Supply Voltage (V) |
Number of Channels (#) |
ICC (Max) (mA) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN75DP159 | SN65DP149 | SN65DP159 | SN75DP129 | SN75DP130 | SN75DP139 | SN75DP149 | TDP142 | TDP158 |
Retimer | Retimer | Retimer | Redriver | Redriver | Redriver | Retimer | Redriver | Redriver |
HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | DisplayPort | HDMI | HDMI | DisplayPort HDMI (AC-coupled) | HDMI |
6 | 3.4 | 6 | 2.5 | 5.4 | 3.4 | 3.4 | 8.1 | 6 |
3.3 1.1 | 3.3 1.1 | 3.3 1.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 1.1 | 3.3 | 3.3 1.1 |
4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
300 | 300 | 300 | 112 | 230 | 110 | 300 | 200 | 80 |
0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | 0 to 85 |
VQFN WQFN | WQFN | VQFN WQFN | VQFN | VQFN | VQFN WQFN | WQFN | WQFN | WQFN |
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 40WQFN: 24 mm2: 4 x 6(WQFN) | 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) |
40WQFN 48VQFN | 40WQFN | 40WQFN 48VQFN | 36VQFN | 48VQFN | 40WQFN 48VQFN | 40WQFN | 40WQFN | 40WQFN |
