TIOS101 具有集成浪涌保护功能的数字传感器输出驱动器
数据:
TIOS101器件可配置为高侧,低侧或推挽驱动器。这些器件能够承受高达1.2kV(500Ω)的IEC 61000-4-5浪涌,并具有集成反向极性保护。
只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。输出电流限制可使用外部电阻器进行配置。
此外,它们提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压,过流和过热条件。
特性
  • 7V至36V电源电压
  • PNP,NPN或推挽可配置输出
  • 在250mA条件下,残余电压低,为1.75V
  • 50mA至350mA可配置电流限制
  • 耐受±65V瞬态电压(时间低于100μs)
  • < li> VCC,OUT和GND上高达55V的反极性保护
  • VCC和OUT上有集成式EMC保护
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4电气快速瞬变
    • ±1.2kV /500ΩIEC61000-4-5浪涌
  • < li>高达1.5H电感负载的快速消磁功能
  • 大电容负载驱动能力
  • &lt; 2.2mA静态电源电流
  • 集成式LDO选项可支持高达20mA的电流
    • TIOS101:无LDO
    • TIOS101-3:3.3V LDO
    • TIOS101-5:5V LDO
  • 过热警告和热保护
  • 故障指示灯
  • 扩展环境温度: -40°C至125°C
  • 2.5mm x 3mm 10引脚VSON封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 IO-Link/数字 IO
Device Type
Supply Voltage(s) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-4 EFT (+/- kV)
IEC 61000-4-5 (Surge) (+/- kV)
Current Limit (Max) (mA)
LDO Output Range (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TIOS101 TIOS1013 TIOS1015 SN65HVD101 SN65HVD102 TIOL111
Digital Output Switch     Digital Output Switch     Digital Output Switch     IO-Link     IO-Link     IO-Link
7 to 36     7 to 36     7 to 36     9 to 30     9 to 30     7 to 36
16     16     16     N/A     N/A     16
4     4     4     N/A     N/A     4
1.2     1.2     1.2     N/A     N/A     1.2
350     350     350     N/A     N/A     350
N/A     3.3     5     3.3     N/A     N/A
Reverse polarity protection
Configurable current limiter
Remote wakeup
Integrated LDO (3.3V or 5V)
Adjustable IO
Thermal Warning
Remote wakeup
Adjustable IO
Thermal Warning
Remote wakeup
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 125
VSON     VSON     VSON     VQFN     VQFN     VSON
10VSON     10VSON     10VSON     20VQFN     20VQFN     10VSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TIOS101 相关库存
