TVB1440 TVB1440 具有均衡器的 4 通道 TV 转接驱动器
数据:
TVB1440是一款针对电视应用的4通道转接驱动器信号调节器,能够实现TV芯片组与TCON板之间的信号完整性。 I 2 C控制可在较宽范围内灵活配置器件以实现最优信号调节,从而使视频输出设备与接收设备之间的视频数据链路具备高保真性.TVB1440具备出色的去能力,可延长视频输出设备与接收设备之间的距离。
该器件可通过I2C对接收均衡功能进行多种可选控制,以补偿其输入端走线或电缆的严重损耗,从而提升输出信号的视觉效果。每个通道中的发送器有4种预加强级别设置和4种输出电压摆幅级别设置,可使从TVB1440发送到下游接收器的视频信号达到最佳效果。
TVB1440针对功耗要求较高的应用进行了优化.TVB1440不仅运行功耗较低,而且在数据链路输入端配有一个活动检测电路,当不存在有效输入信号时会切换至低功耗输出禁用模式。可以根据需要禁用此活动检测电路。该器件还具有一个关断模式,可使功耗降至2mW。
特性
  • 兼容电视聚合视频信号发送设备
  • 兼容FPD-Link II接口
  • 适合于数字电视芯片组和TCON板
  • 四通道转接驱动器,支持600Mbps至5Gbps范围内的数据速率
  • 采用3.3V和1.1V电源,可实现低功耗运行
  • 4通道操作下的运行功耗为175mW
  • 2mW关断功耗
  • 高度可配置的输入均衡功能,有8种控制设置< ul>
  • 0dB至15dB
  • 4种预加强控制设置
    • 0,3,6和9dB
  • 4种输出电压摆幅控制设置
    • 350,500,700和1000mV
  • 通过I 2 < /sup> C控制来配置器件以实现最佳性能
  • 扩展温度范围为-40℃至85°C
  • 2kV人体模型(HBM)和500V充电器件模型( CDM)静电放电(ESD)保护
  • 48引脚四方扁平无引线(QFN)封装(7mm x 7mm)
  • 应用
    • 数字视
    • 摄像机
    • 吞吐量要求较高的视频接口
    <小>所有商标是其相应所有者的财产。
    参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
    ESD HBM (kV)
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Pin/Package
    TVB1440
    2
    0 to 85
    VQFN
    48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
    48VQFN
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 TVB1440 相关库存
