TIOL111 具有集成浪涌保护功能的 IO-Link 器件收发器
数据:
TIOL111收发器系列实现针对工业双向点到点通信的IO-LINK接口。当此器件通过一个三线制接口连接至一个IO-Link主机件时,主器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时TIOL111则作为一个针对通信的完整物理层运行。
这些器件能够承受高达1.2kV(500Ω)的IEC 61000-4-5浪涌,并具有集成反向极性保护。
只需通过一个简单的引脚可编程接口,便可轻松连接到控制器电路。输出电流限制可使用外部电阻器进行配置。
此外,它们提供了故障报告和内部保护功能,可应对欠压,过流和过热条件。
特性
  • 7V至36V电源电压
  • PNP,NPN或IO-Link可配置输出
    • IEC 61131-9 COM1,COM2和COM3数据速率支持
  • 在250mA条件下,残余电压低,为1.75V
  • 50mA至350mA可配置电流限制
  • 耐受±65V瞬态电压(时间低于100μs)
  • L +,CQ和L-上高达55 V的反极性保护
  • L +和CQ上有集成式EMC保护
    • ±16kV IEC 61000-4-2 ESD接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4电气快速瞬变
    • ±1.2kV /500ΩIEC61000-4-5浪涌
  • 高达1.5H电感负载的快速消磁功能
  • 大电容负载驱动能力
  • < 2μAIQ泄露电流
  • < 1.5mA静态电源电流
  • 集成式LDO选项可支持高达20mA的电流
    • TIOL111:无LDO
    • TIOL111-3:3.3V LDO
    • TIOL111-5:5V LDO
  • 过热警告和热保护
  • 远程唤醒指示灯
  • 故障指示灯
  • 扩展环境温度:-40°C至125°C
  • 2.5mm x 3mm 10引脚VSON封装
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 IO-Link/数字 IO
Device Type
Supply Voltage(s) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-4 EFT (+/- kV)
IEC 61000-4-5 (Surge) (+/- kV)
Current Limit (Max) (mA)
LDO Output Range (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TIOL111 TIOL1113 TIOL1115 SN65HVD101 SN65HVD102 TIOS101
IO-Link     IO-Link     IO-Link     IO-Link     IO-Link     Digital Output Switch
7 to 36     7 to 36     7 to 36     9 to 30     9 to 30     7 to 36
16     16     16     N/A     N/A     16
4     4     4     N/A     N/A     4
1.2     1.2     1.2     N/A     N/A     1.2
350     350     350     N/A     N/A     350
N/A     3.3     5     3.3     N/A     N/A
Reverse polarity protection
Configurable current limiter
Remote wakeup
Remote wakeup
Remote wakeup
Remote wakeup
Integrated LDO (3.3V or 5V)
Adjustable IO
Thermal Warning
Remote wakeup
Adjustable IO
Thermal Warning
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 105     -40 to 105     -40 to 125
VSON     VSON     VSON     VQFN     VQFN     VSON
10VSON     10VSON     10VSON     20VQFN     20VQFN     10VSON
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TIOL111 相关库存
