ONET4201PA 具有 LOS 和 RSSI 的 1Gbps 至 4.25Gbps 限幅放大器
数据:
ONET4201PA是一款多功能高速3.3V限幅放大器,适用于多种光纤应用,数据速率高达4.25 Gbps。
该器件提供约50 dB的增益,可确保输入信号的全差分输出摆幅低至3 mV p-p
高输入信号动态范围确保低抖动输出信号,即使在输入信号波动高达1200 mV p-p 的情况下过驱动也是如此。
ONET4201PA提供信号丢失检测以及接收信号强度指示。
该器件采用小尺寸3 mm×3 mm 16引脚QFN封装封装并与ONET2501PA和ONET3301PA引脚兼容。
这款功率效率极限放大器的功耗通常小于89 mW,其工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 从155 Mbps到4.25 Gbps的多速率操作
  • 89 mW功耗
  • 输入偏移取消
  • 高输入动态范围
  • 输出禁用
  • CML数据输出
  • 接收信号强度指示器(RSSI)
  • 信号丢失检测
  • 极性选择
  • 3.3 V单电源
  • 表面贴装小尺寸3 mm×3 mm 16针QFN封装
  • 引脚兼容ONET2501PA和ONET3301PA
  • 应用
    • 多速率OC3至OC-48 FEC SONET /SDH传输系统
    • < li> 1.0625 Gbps,2.125 Gbps和4.25 Gbps光纤通道接收器
    • 千兆以太网接收器
参数 与其它产品相比 互阻抗放大器和限幅放大器
Data Rate (Max) (Gbps)
DJ (Typ) (ps)
ICC (Nom) (mA)
ICC (Max) (mA)
VCC (V)
Vin Min (Nom) (mV p-p)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
ONET4201PA
4.25
3
27
45
3.3
5
Disable
-40 to 85
VQFN
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
16VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ONET4201PA 相关库存
