ONET2804T 28Gbps 4 通道限幅 TIA
数据:
ONET2804T是一款高增益限幅互阻抗放大器,适用于并行光学互连,数据速率最高可达28Gbps。该器件与750μm间距离光电二极管阵列配合使用,可将光信号转换为差分输出电压。由内部电路提供光电二极管反向偏置电压并感测提供给各光电二极管的平均光电流。
该器件可配合引脚控制或两线制串口使用,从而实现对输出幅值,增益,带宽和输入阈值的控制。
ONET2804T具有21GHz带宽,10kΩ增益,1.8μA rms 输入引入噪声和每通道的接收信号强度指示器(RSSI)。通道间的40dB隔离可降低接收器中的串扰。
该部件需要3.3V单电源供电,每个通道的功耗典型值为139mW,差分输出幅度为500mV PP 。其工作温度范围为-40°C至100°C,采用芯片形式,通道间距为750μm。
< p>要获得完整数据表,请发送邮件至:的1吨2804t_request@ti.com
特性
  • 4通道多速率运行,最高达28Gbps
  • 10kΩ差分互阻抗
  • 21GHz带宽
  • 1.8μA rms 输入引入噪声
  • 2.9mA PP 输入过载电流
  • 可编程输出电压
  • 可调增益和带宽
  • 用于每个通道的接收信号强度指示器(RSSI)
  • 通道间40dB隔离(仅限芯片)
  • 3.3V单电源
  • 每通道139mW
  • 引脚控制或2线控制
  • 片上滤波器电容
  • 工作温度范围-40°C至100°C
  • 芯片尺寸:3250μm×1450μm,750μm通道间距
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 互阻抗放大器和限幅放大器
Data Rate (Max) (Gbps)
DJ (Typ) (ps)
ICC (Nom) (mA)
ICC (Max) (mA)
VCC (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
ONET2804T ONET2804TLP
28     28
2     2
  30
  36
3.3     3.3
N/A     N/A
-40 to 100     -40 to 100
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ONET2804T 相关库存
