ONET8501PB 11.3 Gbps 可选速率限幅放大器
数据:
ONET8501PB器件是一款高速3.3V限幅放大器,适用于多种光纤和铜缆应用,数据速率从2 Gbps到11.3 Gbps 。
该器件提供双线串行接口,允许数字控制带宽,输出幅度,输出预加重,输入阈值电压(限幅电平)和信号断言电平的损失。也可以使用外部速率选择引脚选择带宽和LOS断言电平的预定设置。
ONET8501PB提供大约34 dB的增益,确保输入信号的全差分输出摆幅低至20 mV <子> PP 。输出幅度可以调整为350 mV pp ,650 mV pp 或850 mV pp 。为了补偿连接到器件输出的微带或带状线的频率相关损耗,可编程预加重包含在输出级中。此外,还提供可设置的信号检测和输出禁用丢失。
该器件采用符合RoHS标准的小尺寸3 mm×3 mm,16引脚VQFN封装,功耗通常低于170 mW,其特征是在&amp; 3150; 40°C至100°C下操作。
特性
  • 高达11.3-Gbps的操作
  • 2线数字接口
  • 数字可选输入带宽
  • 可调节LOS阈值
  • 数字可选输出电压
  • 数字可选输出预加重
  • 可调输入阈值电压
  • 低功耗
  • 输入失调消除
  • 带片上50Ω背面的CML数据输出 - 端接至VCC
  • 3.3 V单电源
  • 输出禁用
  • 表面贴装小尺寸3 mm×3 mm,16引脚,符合RoHS标准的VQFN封装
参数 与其它产品相比 互阻抗放大器和限幅放大器
Data Rate (Max) (Gbps)
DJ (Typ) (ps)
ICC (Nom) (mA)
ICC (Max) (mA)
VCC (V)
Vin Min (Nom) (mV p-p)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
ONET8501PB ONET1151P ONET8501P
11.3     11.3     11.3
3     3     4
50     42     48
63     52     61
3.3     3.3     3.3
5     6     5
Bandwidth Select     Disable
LOS
OUTPOL
Output Voltage Select
Bandwidth Select
-40 to 100     -40 to 100     -40 to 100
VQFN     VQFN     VQFN
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)     16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
16VQFN     16VQFN     16VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 ONET8501PB 相关库存
