ONET8501P是一款高速3.3V限幅放大器,适用于多种光纤和铜缆应用,数据速率从2 Gbps到11.3 Gbps。
该器件提供双线串行接口,允许数字控制带宽,输出幅度,输出预加重,输入阈值电压(限幅电平)和信号断言电平丢失。也可以通过外部速率选择引脚选择带宽和LOS断言电平的预定设置。
ONET8501P提供大约40dB的增益,确保输入信号的全差分输出摆幅低至10 mV PP 子>。输出幅度可以调整为300 mV pp ,600 mV pp 或900 mV pp 。为了补偿连接到器件输出的微带或带状线的频率相关损耗,可编程预加重包含在输出级中。此外,还提供可设置的信号检测和输出禁用丢失。
该器件采用符合RoHS标准的小尺寸3 mm×3 mm 16引脚QFN封装,典型功耗低于160 mW,具有工作温度范围为-40°C至100°C。
Data Rate (Max) (Gbps) |
DJ (Typ) (ps) |
ICC (Nom) (mA) |
ICC (Max) (mA) |
VCC (V) |
Vin Min (Nom) (mV p-p) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
ONET8501P | ONET1151P | ONET8501PB |
11.3 | 11.3 | 11.3 |
4 | 3 | 3 |
48 | 42 | 50 |
61 | 52 | 63 |
3.3 | 3.3 | 3.3 |
5 | 6 | 5 |
Bandwidth Select | Disable LOS OUTPOL Output Voltage Select | Bandwidth Select |
-40 to 100 | -40 to 100 | -40 to 100 |
VQFN | VQFN | VQFN |
16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) | 16VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN) |
16VQFN | 16VQFN | 16VQFN |
