LMH6526 Four-Channel Laser Diode Driver with Dual Output
数据:
LMH6525 /6526是一款激光二极管驱动器,适用于DVD /CD可记录和可重写系统的组合。该器件包含两个高电流输出,用于读取和写入DVD(650 nm)和CD(780 nm)激光器。功能包括通过四个独立的开关电流通道进行读,写和擦除。在所选输出处将通道电流相加在一起以产生用于读取,写入和擦除光盘的多级波形。 LVDS接口提供16倍或更高的DVD写入速度,同时最大限度地降低噪声和串扰。 LMH6525 /6526针对速度和功耗进行了优化,以满足下一代系统的需求。该器件具有150 mA读取通道以及一个300 mA和两个150 mA写入通道,可将它们相加,以使总输出电流达到600 mA或更高。通过四个独立的电流输入设置通道电流。
板载高频调制器(HFM)振荡器有助于降低激光器的低频噪声,并通过在ENOSC引脚上施加LVDS电平来实现对于LMH6525,通过在ENOSC引脚上施加非对称信号来启用LMH6526。全差分振荡器电路可最大限度地降低电源线噪声,从而简化了FCC对整个系统的认可。 SELA /B引脚(高电平有效)选择输出通道和振荡器设置。外部电阻决定每个设置的振荡器频率和幅度。写入和擦除通道可通过专用LVDS接口引脚打开和关闭。
特性
  • 快速切换:上升和下降时间:0.6 /1.0 ns。
  • 低压差分信号(LVDS)通道启用快速切换线路接口
  • 低输出电流噪声:0.24 nA /√ Hz
  • Dual输出:可通过SELA /B引脚选择(高电平有效)
    • SELA = LMH6526 SEB = LMH6525
  • 四个独立电流通道
    • 300,300 mA写入通道增益
    • 150,150 mA低噪声读取通道增益
    • 150,150 mA两倍增益写入通道
    • 600 mA最小组合输出电流
  • 集成交流耦合HFM振荡器
    • 可选频率和幅度设置
    • 外部电阻
    • 200 MHz至600 MHz频率范围
    • 幅度至100 mA峰峰值调制
  • 通过ENABLE Pin完成关机
  • 5V单电源Opera
  • 逻辑输入TTL和CMOS兼容
  • 节省空间的封装(OFN)
  • LMH6525具有差分使能振荡器输入
  • LMH6526具有单个Ended Enable Oscillator Inputs
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 激光驱动器
Data Rate (Max) (Gbps)
DJ (Typ) (ps)
Imod (mA)
ICC (Typ) (mA)
ICC (Max) (mA)
Tf-out (Typ) (ps)
Tr-out (Typ) (ps)
VCC (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
LMH6526 LMH6525
1     1
N/A     N/A
100     100
180     180
210     210
1000     1000
600     600
5     5
CD / DVD Read & Write
Built-in HFM oscillator with single-ended Enable
LVDS Interface
Built-in HFM oscillator with differential Enable
LVDS Interface
-40 to 85     -40 to 85
UQFN     UQFN
28UQFN: 25 mm2: 5 x 5(UQFN)     28UQFN: 25 mm2: 5 x 5(UQFN)
28UQFN     28UQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH6526 相关库存
