TDP142 DisplayPort™ 8.1Gbps 线性转接驱动器
数据:
TDP142是一款能够嗅探AUX和HPD信号的DisplayPort TM (DP)线性转接驱动器。该器件符合VESA DisplayPort标准版本1.4,支持1-4通道主链路接口,以符合HBR3标准的速率(每个通道8.1Gbps)发送信号。此外,该器件与位置无关。它可置于源设备,电缆或接收设备内,从而为总体链路预算有效提供“负损耗”分量。
TDP142提供多个接收线性均衡级别,用于补偿线缆或电路板走线中因码间串扰(ISI) )而器生的损耗。该器件由3.3V单电源供电,支持商业级温度范围(TDP142)和工业级温度范围(TDP142I)。
特性
  • DisplayPort 1.4高达8.1Gbps(HBR3)
  • 超低功耗架构
  • 支持高达14dB均衡的线性转接驱动器
  • 对DisplayPort链路协商透明
  • 通过(GPIO)或我 2 C进行配置
  • 支持热插拔
  • 支持DisplayPort双模标准版本1.1(交流耦合HDMI)
  • 工业级温度范围:-40°C至85ºC(TDP142I)
  • < li>商业级温度范围:0ºC至70ºC(TDP142)
  • 4mm x 6mm,0.4mm间距的WQFN封装
所有商标均为他们各自的主人。
参数 与其它产品相比 重定时器、均衡器和多路复用器/开关
Device Type
Protocols
Speed (Max) (Gbps)
Supply Voltage (V)
Number of Channels (#)
ICC (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TDP142 SN65DP149 SN65DP159 SN75DP130 SN75DP139 SN75DP149 SN75DP159 TDP158
Redriver     Retimer     Retimer     Redriver     Redriver     Retimer     Retimer     Redriver
DisplayPort
HDMI (AC-coupled)
HDMI     HDMI     DisplayPort     HDMI     HDMI     HDMI     HDMI
8.1     3.4     6     5.4     3.4     3.4     6     6
3.3     3.3
1.1
3.3
1.1
3.3     3.3     3.3
1.1
3.3
1.1
3.3
1.1
4     4     4     1     1     4     4     4
200     300     300     230     110     300     300     80
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85     -40 to 85     0 to 85     0 to 85     0 to 70     0 to 85     0 to 85
WQFN     WQFN     VQFN
WQFN
VQFN     VQFN
WQFN
WQFN     VQFN
WQFN
WQFN
40WQFN: 24 mm2: 4 x 6(WQFN)     40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)     48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
40WQFN     40WQFN     40WQFN
48VQFN
48VQFN     40WQFN
48VQFN
40WQFN     40WQFN
48VQFN
40WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TDP142 相关库存
相关阅读
