SN75DP130器件是一款单通道DisplayPort(DP)转接驱动器,可重新生成DP高速数字链路。该器件符合VESA DisplayPort标准版本1.2 ,支持4通道主链路接口,允许每个通道以5.4Gbps的HBR2速率发送信号。该器件还支持DP ++双模,可提供DVI和全尺寸HDMI版本1.4a的TMDS信令。
< p>器件会补偿PCB相关频率损耗和开关相关损耗,以在源设备和接收设备之间提供最佳DP电气性能。主链路信号输入具有可配置均衡器和可选升压设置。通过I 2 C编程可进行二级升压调整,从而对主链接输出进行微调。器件可监视AUX通道并根据链路协商命令自动调整输出信号电平输入均衡器。此外,SN75DP130输出信号调节和EQ参数完全可通过I 2 C接口进行编程。SN75DP130针对移动应用进行了优化,在主链路输入端配有一个活动检测电路,当不存在有效输入信号时会切换至低功耗输出禁用模式。该器件还支持待机模式等其他低功耗模式。在待机模式下,如果未连接视频接收设备(例如,监视器),功耗典型值仅为2mW左右。
此器件特有一个介于0°C和
SN75DP130提供有用于连接AUX接收设备通道的独立AUX和DDC源设备接口。这样在与包含独立DDC和AUX接口的图形处理器(85°C之间的扩展运行温度范围。 GPU)一起使用时,可最大限度减少元件数。对于具有组合DDC /AUX的GPU,该器件可在连接到TMDS接收设备时作为FET开关将AUX通道交流耦合设备检测(HPD)等其他边带电路已经过优化,旨在减少外部元件并实现与英特尔,AMD和NVIDIA图形处理器的无缝连接。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Device Type |
Protocols |
Speed (Max) (Gbps) |
Supply Voltage (V) |
Number of Channels (#) |
ICC (Max) (mA) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
SN75DP130 | SN65DP141 | SN65DP149 | SN65DP159 | SN75DP118 | SN75DP119 | SN75DP120 | SN75DP126 | SN75DP139 | SN75DP149 | SN75DP159 | TDP142 | TDP158 |
Redriver | Redriver | Retimer | Retimer | Redriver | Redriver | Redriver | Switch/MUX | Redriver | Retimer | Retimer | Redriver | Redriver |
DisplayPort | DisplayPort | HDMI | HDMI | DisplayPort | DisplayPort | DisplayPort | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | DisplayPort HDMI (AC-coupled) | HDMI |
5.4 | 12 | 3.4 | 6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 5.4 | 3.4 | 3.4 | 6 | 8.1 | 6 |
3.3 | 2.5 3.3 | 3.3 1.1 | 3.3 1.1 | 5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 1.1 | 3.3 1.1 | 3.3 | 3.3 1.1 |
1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
230 | 280 | 300 | 300 | 55 | 41 | 200 | 242 | 110 | 300 | 300 | 200 | 80 |
0 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | 0 to 85 | -40 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 85 | 0 to 70 | 0 to 85 | -40 to 85 0 to 70 | 0 to 85 |
VQFN | WQFN | WQFN | VQFN WQFN | VQFN | VQFN VQFN | VQFN | WQFN | VQFN WQFN | WQFN | VQFN WQFN | WQFN | WQFN |
48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) | 38WQFN: 35 mm2: 5 x 7(WQFN) | 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) 36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 36VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN) | 56WQFN: 55 mm2: 5 x 11(WQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 40WQFN: 24 mm2: 4 x 6(WQFN) | 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) |
48VQFN | 38WQFN | 40WQFN | 40WQFN 48VQFN | 36VQFN | 14VQFN 36VQFN | 36VQFN | 56WQFN | 40WQFN 48VQFN | 40WQFN | 40WQFN 48VQFN | 40WQFN | 40WQFN |
