TMDS351 3 选 1 HDMI 开关
数据:
TMDS351是一款3端口数字视频接口(DVI)或高清多媒体接口(HDMI)开关,最多可支持3个DVI或HDMI端口切换到单个显示终端。每个端口都支持四个TMDS通道,一个热插拔检测器和一个数字显示控制(DDC)接口。每个TMDS通道支持高达2.5 Gbps的信号速率,允许在12位色深下实现1080p分辨率。
当S1为高电平且S2为低电平时,所有输入终端均断开,TMDS输入为高阻抗,标准为TMDS终端,所有内部MOSFET都关闭以禁用DDC链路,所有HPD输出都连接到HPD_SINK。这允许启动HDMI物理地址发现过程。
终端电阻(50Ω),上拉至V CC ,集成在每个TMDS接收器输入端。不需要外部终端。从VSADJ引脚到地的外部连接一个精密电阻,用于设置差分输出电压,使其符合TMDS标准。
TMDS351为不同的电缆长度范围提供两级接收器输入均衡。每个TMDS接收器都拥有频率响应均衡电路。当EQ设置为低电平时,接收器支持短距离HDMI电缆的输入连接。当EQ设置为高电平时,接收器支持远程HDMI电缆的输入连接。 TMDS351支持省电操作。当系统处于待机模式且没有来自连接源的数字音频/视频内容时,3.3 V电源电压V CC 可以断电,以最大限度地降低TMDS输入的功耗,输出和内部开关电路。 HPD,DDC和源选择电路由5V电源电压V DD 供电,以维持系统热插拔检测响应,DDC链路从选定的源到接收器系统待机操作。该器件的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 与HDMI 1.3a兼容
  • 支持480 g /p,720i /p的2.5 Gbps信令速率,
    和/或高达12位色深的1080i /p分辨率
  • 集成接收器终端
  • 可选择的接收器均衡以适应不同的输入电缆长度
  • < li>对内偏斜&lt; 40 ps
  • 对间偏斜&lt; 65 ps
  • HBM ESD保护超过8 kV至TMDS输入
  • 3.3 V固定电源至TMDS I /O
  • 5 V固定电源至HPD, DDC和源选择电路
  • 64引脚TQFP封装
  • ROHS兼容且260°C回流额定值
  • 应用
    • 数字电视< /li>
    • 数字投影仪
参数 与其它产品相比 重定时器、均衡器和多路复用器/开关
Device Type
Protocols
ICC (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TMDS351 TMDS141 TMDS251 TMDS442
Switch/MUX     Redriver     Switch/MUX     Switch/MUX
HDMI     HDMI     HDMI     HDMI
200     130     200     412
0 to 70     0 to 70     0 to 70     0 to 70
TQFP     VQFN     TQFP     HTQFP
64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)     40VQFN: 36 mm2: 6 x 6(VQFN)     64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP)     128HTQFP: 256 mm2: 16 x 16(HTQFP)
64TQFP     40VQFN     64TQFP     128HTQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TMDS351 相关库存
相关阅读
