TRS3318 具有 +/-15KV ESD 保护的 2.5V 460Kbps RS-232 收发器
数据:
TRS3318是双驱动器,双接收器,RS-232兼容收发器。该器件具有集成在芯片中的自动断电加和增强型静电放电(ESD)保护功能。驱动器输出和接收器输入使用IEC 61000-4-2气隙​​放电方法保护至±8 kV,使用IEC 61000-4-2接触放电方法保护±8 kV,使用人体模型保护±15 kV (HBM)。
该设备以460 kbps的数据速率运行。该收发器具有专有的低压差驱动器输出级,可通过双电荷泵实现2.25 V至3 V电源的RS-232兼容操作。电荷泵仅需要四个0.1μF电容,并具有逻辑电平输出(READY),当电荷泵调节且器件准备好开始发送时,该输出将被置位。
TRS3318达到1- μA使用自动断电功能提供电流。当RS-232电缆断开或连接的外围设备的驱动器处于非活动状态超过30秒时,此设备自动进入低功耗关机模式。当设备检测到任何驱动器或接收器输入的有效转换时,设备再次打开。自动断电可在不改变现有BIOS或操作系统的情况下节省电量。
该器件提供两种节省空间的封装:20引脚SSOP和20引脚TSSOP。
当串行端口和驱动程序输入处于非活动状态时,可以使用灵活的电源管理控制选项。当FORCEON为低并且 FORCEOFF 为高时,自动关机加功能会起作用。在此操作模式下,如果器件未检测到所有接收器和驱动器输入上的有效信号转换约30秒,则内置电荷泵和驱动器将断电,从而将电源电流降至1μA。通过断开串行端口或关闭外设驱动程序,当FORCEON和 FORCEOFF 为高时,可以禁用自动关机加号。启用自动关机功能后,当有效信号应用于任何接收器或驱动器输入时,设备会自动激活。如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于-2.7 V,或者介于-0.3 V和0.3 V之间,则 INVALID 为高电平(有效数据)小于30μs(典型数量)。如果所有接收器输入电压在-0.3 V和0.3 V之间超过30μs(典型数量),则 INVALID 为低电平(无效数据)。
特性
  • RS-232 I /O引脚的ESD保护
    • ±15 kV人体模型(HBM)
    • ±8 kV IEC 61000-4-2,接触放电
    • ±8 kV IEC 61000-4-2,气隙放电
  • < li> 300-μA工作电源电流
  • 1-μA低功耗待机(接收器有效)模式
  • 设计为以460 kbps的数据速率传输
  • Auto-Powerdown Plus选件具有灵活的省电模式
  • 从单个2.25 V运行到3 VV CC 供应
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRS3318
2
2
2.5
460
2.5
Auto-Powerdown Plus
15
Catalog
-40 to 85
TSSOP
20TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TRS3318 相关库存
