数据: 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver, TRS3243E 数据表
TRS3243E器件由三个线路驱动器,五个线路接收器和一个具有±15kV ESD(HBM和IEC61000-4)的双电荷泵电路组成-2,气隙放电)和串行端口连接引脚上的±8kV ESD(IEC61000-4-2,接触放电)保护。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。这种驱动器和接收器的组合与IBM PC /AT中使用的典型串行端口或兼容所需的组合相匹配。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。此外,该器件还包括一个始终有效的同相输出(ROUT2B),允许使用环形指示器的应用在器件断电时传输数据。该器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
当串行端口处于非活动状态时,可以灵活控制电源管理选项。当FORCEON为低且 FORCEOFF 为高时,自动断电功能起作用。在此操作模式期间,如果设备未检测到有效的RS-232信号,则禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设置为低电平,则驱动器和接收器(ROUT2B除外)均关闭,电源电流降至1μA。断开串口或关闭外设驱动程序会导致自动断电情况。
当FORCEON和 FORCEOFF
时,可以禁用自动断电span>很高,应该在驱动串行鼠标时完成。启用自动关机功能后,当有效信号应用于任何接收器输入时,设备将自动激活。 INVALID 输出用于通知用户任何接收器输入端是否存在RS-232信号。 INVALID 为高电平(有效数据),如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于2.7 V或介于?0.3 V和0.3之间V小于30μs。如果所有接收器输入电压在0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平,请参见图5.TRS3243EC的工作温度范围为0°C至70°C。 TRS3243EI的工作温度范围为-40°C至85°C。
Drivers Per Package |
Receivers Per Package |
Logic Voltage (Min) (V) |
Data Rate (Max) (kbps) |
Main Supply Voltage (Nom) (V) |
Features |
ESD HBM (kV) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TRS3243E | MAX3243 | MAX3243E | TRS3243 | TRS3253E | TRS3386E | TRSF3243 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.8 | 2.5 | 3.3 |
600 | 250 | 500 | 250 | 1000 | 250 | 1000 |
3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 |
Auto-Powerdown | Auto-Powerdown | Auto-Powerdown | Auto-Powerdown | Auto-Powerdown Plus | Powerdown | Auto-Powerdown |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 0 to 70 | 0 to 70 -40 to 85 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 |
SOIC SSOP TSSOP VQFN | SOIC SSOP TSSOP | SOIC SSOP TSSOP VQFN | SSOP TSSOP | VQFN | SOIC TSSOP | SSOP TSSOP |
28SOIC 28SSOP 28TSSOP 32VQFN | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP 32VQFN | 28SSOP 28TSSOP | 32VQFN | 20SOIC 20TSSOP | 28SSOP 28TSSOP |
