MAX3223 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
数据:
MAX3223由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行 - 端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。该器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
当串行端口处于非活动状态时,可以灵活控制电源管理选项。当FORCEON为低电平且FORCEOFF为高电平时,自动关机功能会起作用。在此操作模式期间,如果设备未检测到有效的RS-232信号,则禁用驱动器输出。如果FORCEOFF \设置为低电平且EN \为高电平,则驱动器和接收器都将关闭,电源电流将降至1μA。断开串行端口或关闭外围设备驱动程序会导致自动断电。当FORCEON和FORCEOFF \为高电平时,可以禁用自动关机。启用自动关机功能后,当有效信号应用于任何接收器输入时,设备将自动激活。 INVALID \输出用于通知用户任何接收器输入端是否存在RS-232信号。如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于2.7 V或者介于?? 0.3 V和0.3 V之间且小于30μs,则INVALID \为高电平(有效数据)。如果接收器输入电压介于?? 0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则INVALID \为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平,请参见图4.
特性
  • 使用人体模型(HBM),RS-232总线引脚ESD保护超过±15 kV
  • 满足或超过TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 使用3 V至5.5 VV CC 供电
  • 运行高达250 kbit /s
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 低待机电流...1μA典型
  • 外部电容器...... 4×0.1μF
  • 采用3.3 V电源接受5 V逻辑输入
  • 替代高速引脚兼容器件(1 Mbit /s)
    • SNx5C3223
  • 应用程序
    • 电池供电系统,PDA,笔记本电脑,笔记本电脑,掌上电脑和手持设备
  • < /ul>
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
MAX3223 MAX3227 TRS3221 TRS3227E
2     1     1     1
2     1     1     1
3.3     3.3     3.3     3.3
250     1000     250     1000
3.3
5
3.3
5
3.3
5
3.3
5
Auto-Powerdown     Auto-Powerdown Plus     Auto-Powerdown     Auto-Powerdown Plus
15     15     15     15
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
0 to 70
-40 to 85
SOIC
SSOP
TSSOP
SSOP     SSOP
TSSOP
SSOP
20SOIC
20SSOP
20TSSOP
16SSOP     16SSOP
16TSSOP
16SSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MAX3223 相关库存
