TRS222 具有 +/-15kV ESD 保护的 5V 双路 RS-232 线路驱动器/接收器
数据:
TRS222由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行 - 端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,提供异步通信控制器和串口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许使用单个5 V电源供电。该器件的数据信号速率最高可达200​​ kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。通过使用shutdown( SHDN ),可以禁用所有接收器。
特性
  • RS-232总线引脚的ESD保护
    • ±15-kV人体模型(HBM)
  • 满足或超过TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 在5VV CC 下工作供电
  • 运行速度高达200 kbit /s
  • 关断模式下的低电源电流。 。 。 2μA典型
  • 外部电容器。 。 。 4×0.1μF
  • 闩锁性能超过100 JESD 78,Class II
  • 应用
    • 电池供电系统
    • PDA
    • 笔记本电脑
    • 笔记本电脑
    • 掌上电脑
    • 手持设备
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRS222
2
2
5
200
5
15
Catalog
-40 to 85
SOIC
18SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TRS222 相关库存
