TRS3221 具有 +/-15-kV IEC ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 RS-232 线路驱动器/接收器
数据:
TRS3221器件由一个线路驱动器,一个带专用使能引脚的线路接收器和一个带±15kV ESD保护引脚的双电荷泵电路组成-to-pin(串行端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许从一个3 V至5.5 V电源供电。 TRS3221器件的数据信号速率最高可达250 kbps,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
当串行端口处于非活动状态时,可以使用灵活的电源管理控制选项。当FORCEON为低且 FORCEOFF 为高时,自动断电功能起作用。在此操作模式期间,如果器件未在接收器输入上检测到有效的RS-232信号,则驱动器输出将被禁用,电源电流将降至1μA。 INVALID 输出通知用户接收器输入端是否存在RS-232信号。
特性
  • RS-232总线引脚ESD保护超过±15 kV使用人体模型(HBM)
  • 满足或超过TIA /EIA的要求 -
    232-F和ITU V.28标准
  • 使用3 V至5.5 VV CC 电源运行
  • 运行速度高达250 kbps
  • 一个驱动器和一个接收器
  • 低待机电流:典型值1μA
  • 外部电容器:4×0.1 μF
  • 采用3.3 V电源接受5V逻辑输入
  • 替代高速引脚兼容设备(1 Mbps)
    • SNx5C3221
  • 自动断电功能
    禁用省电驱动程序
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRS3221 MAX3223 MAX3227 TRS3221E TRS3227E
1     2     1     1     1
1     2     1     1     1
3.3     3.3     3.3     3.3     3.3
250     250     1000     250     1000
3.3
5
3.3
5
3.3
5
3.3
5
3.3
5
Auto-Powerdown     Auto-Powerdown     Auto-Powerdown Plus     Auto-Powerdown     Auto-Powerdown Plus
15     15     15     15     15
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
0 to 70
-40 to 85
SSOP
TSSOP
SOIC
SSOP
TSSOP
SSOP     SSOP
TSSOP
SSOP
16SSOP
16TSSOP
20SOIC
20SSOP
20TSSOP
16SSOP     16SSOP
16TSSOP
16SSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TRS3221 相关库存
