?? C3238器件由五个线路驱动器,三个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行端口连接引脚,包括GND)。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。此外,这些器件还包括一个始终有效的同相输出(ROUT1B),允许使用环形指示器的应用在器件断电时传输数据。这些器件的数据信号速率最高可达1 Mbit /s,压摆率范围可提高至24 V /μs至150 V /μs。
灵活的电源管理控制选项适用于串行端口和驱动程序输入无效。当FORCEON为低电平且FORCEOFF为高电平时,自动关机加功能会起作用。在此操作模式下,如果器件未在所有接收器和驱动器输入上检测到有效信号转换30秒,则内置电荷泵和驱动器将断电,从而将电源电流降至1μA。通过断开串行端口或关闭外围驱动器,如果驱动器输入的逻辑电平没有活动,则会发生自动断电加。当FORCEON和FORCEOFF \为高电平时,可以禁用自动关机加号。启用自动关机功能后,只要有效信号应用于任何接收器或驱动器输入,设备就会自动激活。如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于2.7 V或者介于?? 0.3 V和0.3 V之间且小于30μs,则INVALID \为高电平(有效数据)。如果所有接收器输入电压在0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则INVALID \为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平,请参阅图5.
Drivers Per Package |
Receivers Per Package |
Logic Voltage (Min) (V) |
Data Rate (Max) (kbps) |
Main Supply Voltage (Nom) (V) |
Features |
ESD HBM (kV) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
SN65C3238 | SN75C3238 |
5 | 5 |
3 | 3 |
3.3 | 3.3 |
1000 | 1000 |
3.3 5 | 3.3 5 |
Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown Plus |
15 | 15 |
Catalog | Catalog |
-40 to 85 | 0 to 70 |
SOIC SSOP TSSOP | SOIC SSOP TSSOP |
28SOIC 28SSOP 28TSSOP | 28SOIC 28SSOP 28TSSOP |
