ONET1130EC是一款具有收发时钟和数据恢复(CDR)功能的2.5V集成调制器驱动器和限幅放大器,无需参考时钟即可以9.80 Gps至11.7Gbps范围内的速率运行。该器件包含光学和电气环回。在CDR旁路模式下,器件可以较低的数据速率运行。器件可利用两线制串行接口进行数字控制。
发送路径包含1个可调节输入均衡器(用于均衡长达300mm
(12英寸)的FR4印刷电路板的微带传输线或带状传输线),1个多速率CDR和1个输出调制器驱动器。该器件以交叉点调节和去加重的形式提供输出波形控制,从而增加光学眼图波罩余量。该器件提供激光二极管偏置电流,并且包含集成自动功率控制(APC) )回路,用于对平均光学功率随电压,温度和时间的变化进行补偿。
接收路径包含1个具有可编程均衡和阈值调节功能的限幅放大器用于对器件输出端所连接的连接器,微带传输线或带状传输线上与频率相关的损耗进行补偿)平都是可以调节的。
所有商标均为其各自所有者的财产。
ONET1130EC内置模数转换器和数模转换器,可对收发器进行管理并且消除了对专用微控制器的需求。
收发器的额定工作温度范围为-40°C至100°C(外壳温度),并且采用符合RoHS标准的小型4mm×4mm 32引脚超薄型四方扁平无引线(VQFN)封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Data Rate (Max) (Gbps) |
DJ (Typ) (ps) |
ICC (Max) (mA) |
Tf-out (Typ) (ps) |
Tr-out (Typ) (ps) |
VCC (V) |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
ONET1130EC | ONET1131EC |
11.7 | 10 |
4 | 4 |
266 | 200 |
30 | 30 |
30 | 30 |
2.5 | 2.5 |
2-Wire Digital Interface Control APC Loop CDR Bypass Modes Optical and Electrcial Loopback Modes Pin Compatible to the ONET1130EP RX LOS TX Input Equalizer TX and RX CDRs TX and Rx De-Emphasis and Cross-Point Control | 2-Wire Digital Interface Control APC Loop CDR Bypass Modes Optical and Electrcial Loopback Modes Pin Compatible to the ONET1130EP TX Input Equalizer |
-40 to 100 | -40 to 100 |
VQFN | VQFN |
32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) | 32VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) |
32VQFN | 32VQFN |
