TRS208 具有 +/-15kV ESD 保护的 5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
数据:
TRS208器件由四个线路驱动器,四个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV HBM ESD保护引脚到引脚(串口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许使用单个5 V电源供电。这些器件的数据信号速率最高可达120 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
特性
  • RS-232 I /O引脚的ESD保护
    • ±15kV人体模型(HBM)
  • 满足或超过TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 在5 VV CC下运行 Supply
  • 四个驱动器和四个接收器
  • 运行速率高达120 kbit /s
  • 外部电容器。 。 。 4×0.1μF
  • 闩锁性能超过100 JESD 78,Class II
  • 应用
    • 电池供电系统
    • PDA
    • 笔记本电脑
    • 笔记本电脑
    • 掌上电脑
    • 手持设备
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRS208 TRS207 TRS211 TRS213
4     5     4     4
4     3     5     5
5     5     5     5
120     120     120     120
5     5     5     5
15     15     15     15
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
0 to 70     0 to 70     -40 to 85
0 to 70
SOIC
SSOP
SSOP     SSOP     SOIC
SSOP
24SOIC
24SSOP
24SSOP     28SSOP     28SOIC
28SSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TRS208 相关库存
