SN74LVC541A 具有三态输出的八路缓冲器/驱动器
数据:
SN54LVC541A八进制缓冲器/驱动器设计用于2.7 V至3.6 VV CC 操作,SN74LVC541A八进制缓冲器/驱动器设计用于1.65 V至3.6 VV CC 操作。
?? LVC541A器件非常适合驱动总线或缓冲存储器地址寄存器。
< p>这些器件在封装的两侧具有输入和输出,便于印刷电路板布局。
三态控制门是一个2输入与门,具有低电平有效输入,如果输出启用(> OE1 > OE2 )输入为高,所有八个输出都在高阻态。
输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合的3.3 V /5 V系统环境中将这些器件用作转换器。
这些器件完全指定用于部分断电应用,使用I off 。 I off 电路禁用输出,防止电流在断电时损坏通过器件的电流。
为确保上电或断电期间的高阻态,< span style =“text-decoration:overline”> OE 应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 从1.65 V运行至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大值 pd 5.1 ns,3.3 V
  • 典型V OLP (输出接地反弹)
    &lt; 0.8 V,V CC < /sub> = 3.3 V,T A = 25°C
  • 典型V OHV (输出V OH 下冲)
    &gt; 2 V V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 支持混合模式信号操作>所有端口(5 V输入/输出电压,带3.3 VV CC
  • I off 支持部分关断模式操作
  • 闩锁性能超过250 mA
    每JESD 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A) )
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
  • 在符合MIL-PRF-38535的产品上,
    除非另有说明,否则所有参数均经过测试。
    在所有其他产品上,生产加工不一定包括所有参数的测试。
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC541A SN54LVC541A SN74LVC541A-EP SN74LVC541A-Q1
LVC     LVC     LVC     LVC
1.65     2     2     2
3.6     3.6     3.6     3.6
8     8     8     8
1.8
2.5
2.7
3.3
2.7
3.3
2.5
2.7
3.3
2.5
2.7
3.3
100     100     100     100
0.01     0.01     0.01     0.01
15.7
7.8
5.6
5.1
5.6
5.1
5.6
5.1
5.6
5.1
24     24     24     24
-24     -24     -24     -24
No     No     No     No
Catalog     Military     HiRel Enhanced Product     Automotive
-40 to 125
-40 to 85
-55 to 125     -40 to 125     -40 to 125
20SO
20SOIC
20SSOP
20TSSOP
20TVSOP
20VQFN
20CDIP
20CFP
20LCCC
20SOIC
20TSSOP
20SOIC
20TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LVC541A 相关库存
