TRS3223-Q1 具有 +/-15kV ESD 的汽车类 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
数据:
TRS3223由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行 - 端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。该器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
当串行端口处于非活动状态时,可以灵活控制电源管理选项。当FORCEON为低且 FORCEOFF 为高时,自动断电功能起作用。在此操作模式期间,如果设备未检测到有效的RS-232信号,则禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设置为低且 EN 为高,则关闭驱动程序和接收器,并且电源电流降至1μA。断开串行端口或关闭外围设备驱动程序会导致自动断电。 FORCEON和 FORCEOFF 为高时,可以禁用自动关机功能。启用自动关机功能后,当有效信号应用于任何接收器输入时,设备将自动激活。 INVALID 输出用于通知用户任何接收器输入端是否存在RS-232信号。 INVALID 为高(有效数据),如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于?? 2.7 V,或者介于?? 0.3 V和0.3 V,小于30μs。如果接收器输入电压介于?? 0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平,请参见图4.
特性
  • 符合汽车应用要求
  • RS-232总线引脚ESD保护超过±15 kV使用人 - 主体模型(HBM)
  • 符合或超过TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 采用3 V至5.5 VV工作 CC Supply
  • 最高可达250 kbit /s
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 低待机电流。 。 。 1μA典型
  • 外部电容器。 。 。 4×0.1μF
  • 采用3.3 V电源接受5V逻辑输入
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRS3223-Q1
2
2
3.3
250
3.3
5
Auto-Powerdown
15
Automotive
-40 to 125
TSSOP
20TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TRS3223-Q1 相关库存
