TRS3318E 具有 +/-15KV ESD 保护的 2.5V 460Kbps RS-232 收发器
数据:
TRS3318E是双驱动器,双接收器,RS-232兼容收发器。该器件具有集成在芯片中的自动断电加和增强型静电放电(ESD)保护功能。驱动器输出和接收器输入使用IEC 61000-4-2气隙​​放电方法保护至±15 kV,使用IEC 61000-4-2接触放电方法保护±8 kV,使用人体模型保护±15 kV (HBM)。
该设备以460 kbps的数据速率运行。该收发器具有专有的低压差驱动器输出级,通过双电荷泵实现2.25V至3V电源的RS-232兼容操作。电荷泵仅需要四个0.1μF电容,并具有逻辑电平输出(READY),当电荷泵调节且器件准备好开始发送时,该输出会置位。
TRS3318E达到1- μA使用自动断电功能提供电流。当RS-232电缆断开或连接的外围设备的驱动器处于非活动状态超过30秒时,此设备自动进入低功耗关机模式。当设备检测到任何驱动器或接收器输入的有效转换时,设备再次打开。自动断电可在不改变现有BIOS或操作系统的情况下节省电量。
该器件提供两种节省空间的封装:20引脚SSOP和20引脚TSSOP。
特性
  • RS-232 I /O引脚的ESD保护
    • ±15 kV(人体模型)
    • ±8 kV(IEC 61000-4-2,接触放电)
    • ±15 kV(IEC 61000-4-2,气隙放电)
  • 300-μA工作电源电流
  • 1-μA低功耗待机模式(接收器有效)
  • 设计为以460的数据速率传输kbps
  • Auto-Powerdown Plus选件具有灵活的省电模式
  • 从单个2.25 V至3 VV CC 供电
  • 运行
  • 设计为可与行业标准'3318设备互换
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRS3318E
2
2
2.5
460
2.5
Auto-Powerdown Plus
15
Catalog
0 to 70
-40 to 85
SSOP
TSSOP
20SSOP
20TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TRS3318E 相关库存
