数据: 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 1-MBit/s Line Driver/Receiver 数据表
TRS3237E由五个线路驱动器,三个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行 - 端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。在MBAUD = V CC 时,该器件在正常工作模式(MBAUD = GND)和1Mbit /s下的数据信号速率为250 kbit /s。驱动器输出压摆率最大为30 V /μs。
当器件处于关断模式时,TRS3237E变送器被禁用,输出被强制进入高阻态( SHDN = GND),电源电流降至1μA以下。此外,在关机期间,车载电荷泵被禁用; V +降至V CC ,V-升至GND。通过将enable( EN )设置为高电平,也可以将接收器输出置于高阻态。无论 EN 和 SHDN 条件如何,ROUT1B始终保持活动状态。
TRS3237EC的特点是工作温度范围为0°C至70°C。 TRS3237EI的工作温度范围为-40°C至85°C。
Drivers Per Package |
Receivers Per Package |
Logic Voltage (Min) (V) |
Data Rate (Max) (kbps) |
Main Supply Voltage (Nom) (V) |
ESD HBM (kV) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TRS3237E |
5 |
3 |
3.3 |
1000 |
3.3 5 |
15 |
Catalog |
-40 to 85 0 to 70 |
SOIC SSOP TSSOP |
28SOIC 28SSOP 28TSSOP |
