SN74LVCH244A 具有三态输出的八路缓冲器/驱动器
数据:
SN54LVCH244A八进制缓冲器/线路驱动器设计用于2.7 V至3.6 VV CC 操作,SN74LVCH244A八进制缓冲器/line驱动器设计用于1.65 V至3.6 VV CC 操作。
这些器件组织为两个4位线驱动器,具有单独的输出使能( OE )输入。当 OE 为低时,这些设备将数据从A输入传递到Y输出。当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉电路中使用上拉或下拉电阻。
输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合的3.3 V /5 V系统环境中将这些器件用作转换器。
这些器件完全指定用于部分断电应用,使用I off 。 I off 电路禁用输出,防止电流在断电时损坏通过器件的电流。
为确保上电或断电期间的高阻态,< span style =“text-decoration:overline”> OE 应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 从1.65 V运行至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大值 pd 5.9 ns,3.3 V
  • 典型V OLP (输出接地反弹)&lt; 0.8 V,V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 典型的V OHV (输出V OH 下冲)> 2 V CC = 3.3 V,T A = 25°C
  • 支持所有端口上的混合模式信号操作(5 V输入/输出电压3.3 VV CC
  • I off 支持部分掉电模式操作
  • 总线保持数据输入消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
  • 每个JESD的闩锁性能超过250 mA 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V Human-主体型号(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
    • 1000-V充电设备型号(C101)
    < /li>
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVCH244A SN54LVCH244A
LVC     LVC
1.65     2
3.6     3.6
8     8
1.8
2.5
2.7
3.3
2.7
3.3
100     100
0.01     0.01
6.9
5.9
7.5
6.5
24     24
-24     -24
No     No
Catalog     Military
-40 to 85     -55 to 125
20SO
20SOIC
20SSOP
20SSOP
20TSSOP
20TVSOP
20VQFN
20CDIP
20CFP
20LCCC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LVCH244A 相关库存
