数据: RS-232 Transceiver With Split Supply Pin for Logic Side, MAX3386E 数据表
MAX3386E是一款三驱动器和双接收器RS-232接口器件,具有用于混合信号操作的分离电源引脚。所有RS-232输入和输出均采用IEC 61000-4-2气隙放电方法保护至±15 kV,使用IEC 61000-4-2接触放电方法保护±8 kV,使用人体保护采用±15 kV保护。主体模型。
电荷泵仅需要四个0.1μF小电容即可在3.3 V电源下工作。 MAX3386E能够以高达250 kbps的数据速率运行,同时保持符合RS-232标准的输出电平。
MAX3386E具有独特的V L 引脚,允许在混合逻辑电压系统。驱动器输入(DIN)和接收器输出(ROUT)逻辑电平均可通过V L 引脚进行引脚编程。 MAX3386E采用节省空间的薄型收缩小外形封装(TSSOP)。
Drivers Per Package |
Receivers Per Package |
Logic Voltage (Min) (V) |
Data Rate (Max) (kbps) |
Main Supply Voltage (Nom) (V) |
Features |
ESD HBM (kV) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
MAX3386E |
3 |
2 |
3.3 |
250 |
2.5 |
Powerdown |
15 |
Catalog |
-40 to 85 0 to 70 |
SOIC TSSOP |
20SOIC 20TSSOP |
