数据: 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver, TRSF3223E 数据表
TRSF3223E由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行 - 端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,提供异步通信控制器和串口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。 TRSF3223E的典型数据信号速率高达1000 kbit /s。
当串行端口处于非活动状态时,可以使用灵活的电源管理控制选项。当FORCEON为低且 FORCEOFF 为高时,自动断电功能起作用。在此操作模式期间,如果设备未检测到有效的RS-232信号,则禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设置为低电平且EN为高电平,则驱动器和接收器均关闭,电源电流降至1 mA。断开串行端口或关闭外围设备驱动程序会导致自动断电。 FORCEON和 FORCEOFF 为高时,可以禁用自动关机功能。启用自动关机功能后,当有效信号应用于任何接收器输入时,设备会自动激活。 INVALID 输出用于通知用户任何接收器输入端是否存在RS-232信号。 INVALID 为高(有效数据),如果任何接收器输入电压大于2.7 V或小于?? 2.7 V,或者介于?? 0.3 V和0.3 V,小于30μs。如果接收器输入电压介于?? 0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平,请参见图4.
Drivers Per Package |
Receivers Per Package |
Logic Voltage (Min) (V) |
Data Rate (Max) (kbps) |
Main Supply Voltage (Nom) (V) |
Features |
ESD HBM (kV) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TRSF3223E |
2 |
2 |
3.3 |
1000 |
3.3 5 |
Auto-Powerdown |
15 |
Catalog |
-40 to 85 0 to 70 |
SOIC SSOP TSSOP VQFN |
20SOIC 20SSOP 20TSSOP 20VQFN |
