TRS3222E由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行 - 端口连接引脚,包括GND)。
该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,提供异步通信控制器和串口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。该器件的典型数据信号速率最高可达500 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
TRS3222E可通过设置电源进入省电模式-down( PWRDOWN )输入低电平,仅从电源吸收1μA电流。当器件断电时,接收器保持活动状态,同时驱动器处于高阻态。此外,在断电期间,车载电荷泵被禁用; V +降低到V CC ,并且V ??向GND上升。通过将enable( EN )设置为高电平,接收器输出也可以置于高阻态。
Drivers Per Package |
Receivers Per Package |
Logic Voltage (Min) (V) |
Data Rate (Max) (kbps) |
Main Supply Voltage (Nom) (V) |
Features |
ESD HBM (kV) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TRS3222E | MAX3222E | TRS3222 |
2 | 2 | 2 |
2 | 2 | 2 |
3.3 | 3.3 | 3.3 |
500 | 500 | 250 |
3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 |
Powerdown | Powerdown | Powerdown |
15 | 15 | 15 |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | 0 to 70 |
SOIC SSOP TSSOP | SOIC SSOP TSSOP | SSOP |
20SOIC 20SSOP 20TSSOP | 20SOIC 20SSOP 20TSSOP | 20SSOP |
