TRS232 具有 IEC61000-4-2 保护的双路 RS-232 驱动器/接收器
数据:
TRS232是一款双驱动器/接收器,包括一个电容式电压发生器,可通过一个5 V电源提供TIA /RS-232-F电压电平。每个接收器将TIA /RS-232-F输入转换为5V VTL /CMOS电平。该接收器的典型阈值为1.3 V,典型滞后电压为0.5 V,可接受±30 V输入。每个驱动器将TTL /CMOS输入电平转换为TIA /RS-232-F电平。驱动器,接收器和电压发生器功能可作为Texas Instruments LinASIC中的单元使用。图书馆。
特性
  • 符合或超过TIA /RS-232-F和ITU建议V.28
  • 从单一操作开始采用1.0μF电荷泵电容的V电源
  • 运行速率高达120 kbit /s
  • 两个驱动器和两个接收器
  • ±30 V输入电平
  • 低电源电流。 。 。 8 mA典型
  • ESD保护超过JESD22
    • 2000-V人体模型(HBM)(A114-A)
  • TRS202提供改进的ESD(15kV HBM)和0.1μF电荷泵电容器升级
  • 应用
    • TIA /RS-232-F
    • 电池供电系统
    • 终端
    • 调制解调器
    • 计算机
LinASIC是德州仪器的商标。
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRS232
2
2
5
120
5
2
Catalog
-40 to 85
0 to 70
PDIP
SO
SOIC
SOIC
16PDIP
16SO
16SOIC
16SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TRS232 相关库存
